MWM Kd15Z
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=4503
Seite 1 von 1
Autor:  Bandsäger [ Donnerstag 15. Oktober 2026, 16:49 ]
Betreff des Beitrags:  MWM Kd15Z
Hallo liebe Normaggemeinde,
Ich bin bestimmt nicht der erste der das fragt:
Mein NG 22 läuft immer in einem sehr hohen Standgas. Als würde der Regler nicht Arbeiten.
Ich habe jetzt schon gelesen das der Regler hängen bleibt oder gar die Reglerfedern lahm oder gar gebrochen sind.
Gibt es da noch Ersatzteile für die Federn? Wenn ja bei wem? Aktuell habe ich den Regler noch nicht ausgebaut.
Kann mir da jemenad weiterhelfen?
Grüße aus dem Schwäbischen,
Philip
Autor:  Noah [ Donnerstag 15. Oktober 2026, 20:36 ]
Betreff des Beitrags:  Re: MWM Kd15Z
Guten Abend Philip,
Da hast du die Ursache des hohen Standgas' mit dem Regler ja schon ausgemacht.
Ich hatte bei meinen auch dieses Problem, bei mir waren die Regler immer ausgeschlagen und die Einspritznocken sowie Rollen stark eingelaufen.
Die Regler kann man recht leicht aufarbeiten. Ich habe auch noch ein zwei aufgearbeitete da. Neue Federn und Nocken habe ich auch noch. Doch meistens ist es damit noch nicht getan. Auch auf den Halbmond muss geachtet werden, der ist meistens ebenfalls ausgeschlagen.
Bei mir ist es nie nur beim Regler geblieben.
Grüße aus dem Altenburger Land
Noah
