Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 05:17
Oeldruckkontrolle beim NG15 mit 17PS ?????
Beitrag Oeldruckkontrolle beim NG15 mit 17PS ?????
Hallo Normagfreunde,
wer kann mir einen Tipp geben, wie ich den Oeldruck im Auge behalten kann?
Einen Oeldruckschalter kann ich nicht finden. Auch suche ich den Oelfilter, der wenn ich richtig Informiert bin, an der Kurbelwelle sitzen soll. Nur leider kann ich die Kurbelwelle drehen wie ich will, einen Oelfilter kann ich nicht finden.
Gruß aus Ostfriesland
hera4711
Mittwoch 17. September 2008, 00:49
Beitrag Re: Oeldruckkontrolle beim NG15 mit 17PS ?????
servus hera,
Du hast zwar einen BM15 Einzylinder, aber dieser Ölverteilerstutzen ist bei dir auch drin, soll bei jedem Ölwechsel gereinigt werden.
Was sich Ölfilter nennt, ist das Drahtsieb , welches auf die Ölpumpe gesteckt ist.
Den Öldruck bei dieser Art Kolbenpumpe zu messen ist meines Wissens nach unmöglich, wo sollte man einen Manometer anschließen?
image_id: 2403
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Mittwoch 17. September 2008, 16:50
Hallo Schorsch,
Danke für die Info, wie funktioniert solch eine Oelpumpe und wo finde ich sie, wie wird sie angetrieben. Hat jemand eine Explosionszeichnung vom BM15 Motor?
hera4711
Mittwoch 17. September 2008, 23:29
servus hera,
vorne sitzt auf der KW ein Excenter, auf dem das Pumpenpleuel läuft, durch die Drehung der KW, macht die Pumpe eine Hubbewegung, welche im Pumpengehäuse einen Pumpenstößel bewegt, der das Öl durch die Wellenbohrungen zum Kurbelzapfen pumt.
Das Pumpengehäuse ist mit dem Schraubbolzen wie im Bild unten zu sehen am Kurbelgehäuse schwingend gelagert.
Über das zu sehende Ansaugrohr, wird das Ölsieb aufgesteckt.
Eine Möglichkeit den Öldruck zu messen gibt es nicht, laß mich aber gerne eines Besseren belehren!
image_id: 2404
image_id: 2405
Gruß Schorsch
Donnerstag 18. September 2008, 08:41
Hallo NG 23
Bist Du dir sicher das es auch einen Ölverteilerstutzen beim BM 15 Motor gibt?
Habe den kompletten Motor zerlegt und keinen gefunden.
Ja wo isser denn :lol:
In meiner Anleitung ist er nur beim 2 Zylinder Motor abgebildet.
Stefan
Dienstag 30. September 2008, 18:52
