| NG 20 B Motor ist fest https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=510 |
| Autor: | matz330 [ Donnerstag 25. September 2008, 16:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | NG 20 B Motor ist fest |
Hallo ich heise Martin habe von meinem bekannten einen Normag NG 20 b bekommen der hatte jetzt 20 jahre in einer Blech Garage gestanden hatte damals noch gelaufen jetzt ist der motor fest was würdet ihr zuerst tun ? Gruss Martin |
| Autor: | kalle [ Donnerstag 25. September 2008, 20:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: NG 20 B Motor ist fest |
Hallo matz330, zunächst einmal Herzlich Willkommen im Normag-Forum. Als erstes würde ich den Zylinderkopf abnehmen und mit Kriechöl versuchen die Kolben wieder zu lösen. Du solltest aber auf keinen Fall Gewalt anwenden. Gruß! kalle |
| Autor: | matz330 [ Freitag 26. September 2008, 11:19 ] |
Danke Kalle Habe die Düsse ausgebaut und Kriechöl eingefült |
| Autor: | kalle [ Freitag 26. September 2008, 16:35 ] |
Hi matz330, deine Methode hat natürlich den Nachteil, dass du a) die ganze Vorkammer einsaust und dann immer noch nicht sicher sein kannst ob der ganze Kolbenrand mit Kriechöl versorgt wird und b) du hast keine Möglichkeit dir die Beschaffenheit der Lauffläche anzusehen, da diese z.B. angerostet sein kann. Die Kriechölmethode ist daher zunächst nur dafür da, den Kolben beweglich zu machen und nicht gleich den Motor zu starten. Gruß! kalle |
| Autor: | Markus [ Sonntag 28. September 2008, 23:05 ] |
Balistol gibt es auch als 5L Kanister, damit habe ich bei festgegammelten Kolben noch bessere Erfahrungen gemacht. Zwei bis drei Tage abwarten und einen sanften aber beherzten Ruck mit einem Montierhebel am Anlaßerkranz löst diese lästige Verbindung. Wenn der Motor kein Wasser durch den Auspuff bekommen hat, was ja auch nicht zu erwarten ist, würde ich bei weiterer Schmierung einige Umdrehungen mit der Hand vornehmen. Nummer Sicher wäre Zylinder einmal honen das der wieder blank wird. Kolbenringe prüfen und säubern. |
| Autor: | Churchill [ Montag 29. September 2008, 19:39 ] |
naja bei meine habe ich so laufringe und einspritzpumpe in asrch bekommen! der motor war zwar fnicht fest aber angerostet überall und der rost hat dann alles schön abgeschmirgelt! also lieber alles vorher reinigen! lohnt sich |
| Autor: | matz330 [ Dienstag 30. September 2008, 11:22 ] |
Danke habe es wie markus hin bekommen. wo könnte ich evt .eine Kopfdichtung bekommen. vielen dank für euere hilfe Gruß Matz |
| Autor: | NG23 [ Dienstag 30. September 2008, 11:43 ] |
servus, bei Dichtung Schwarz anrufen und bestellen! |
| Autor: | willem parel [ Dienstag 30. September 2008, 12:49 ] |
www.ds-dichtungen.de |
| Autor: | matz330 [ Freitag 3. Oktober 2008, 12:50 ] |
Danke Es ist Einfach Super Hier Bis dann Matz |
