| Motorölmenge https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=594 |
| Autor: | NG23 [ Samstag 27. Dezember 2008, 18:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | Motorölmenge |
servus, wieviel Motoröl soll in den BM 24 beim NG 23L Motornummer 10071 |
| Autor: | Markus [ Sonntag 28. Dezember 2008, 22:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Motorölmenge |
7 Liter Motoroel 16 Liter Getriebeöl (kann nach Typ abweichen) 12 Liter Kühlwasser |
| Autor: | NG23 [ Montag 29. Dezember 2008, 00:08 ] |
servus, bei Finsterle Motordaten stehen 9 Ltr. Motorenöl |
| Autor: | NZ-Herbert [ Montag 29. Dezember 2008, 00:21 ] |
Dann würde ich bis Maximum Ölstand am Ölmeßstab auffüllen. Gruß Herbert |
| Autor: | Markus [ Montag 29. Dezember 2008, 00:34 ] |
So habe ichs aus den original Normag-Zorge Angaben. Keine private Liste, sondern direkt aus einem Druck vom Werk. Aber Papier ist geduldig, der Peilstab ist Gesetz! (Wenns der richtige ist!) Einfach so weit auffüllen, das die KW niemals ins Ölbad schlagen kann, dann paßts! |
| Autor: | NG23 [ Montag 29. Dezember 2008, 18:28 ] |
servus, seht mal was hier steht |
| Autor: | Markus [ Montag 29. Dezember 2008, 18:44 ] |
Ich frage mich wieso man in original Unterlagen immer solche Abweichungen hat was die Werte angeht. Ich habe beim BM24 7 Liter stehen. Grrml! |
| Autor: | NG23 [ Montag 29. Dezember 2008, 20:26 ] |
@ Herbert, der Ölstab hat sehr viel Spiel in seiner Führung, und der geht sehr schräg in den Motorblock, wenn du da nach oben, oder nach unten drückst, hast du locker eine Toleranz von 2 Litern also würde ich gerne eine, aber auch nur eine und da eine richtige Mengenangabe. Bei 9 Litern, stehen die Ausgleichsgewichte der KW 2 cm über dem Ölspiegel, und die Pleuelschraube taucht nur knapp ein. |
| Autor: | Normag-Uli [ Montag 29. Dezember 2008, 21:37 ] |
Vielleicht solltet ihr mal versuchen herauszufinden, welchen Stand die Angaben haben. Meistens steht doch irgendwo drauf "Stand xx/xx" oder Ausgabe"xx/xx" Es kann ja durchaus sein, dass man das bei Normag während der Bauzeit aufgrund negativer Erfahrungen irgendwann mal geändert hat - sowohl nach oben, als auch nach unten - wobei ich das erstere für wahrscheinlicher halte, oder vielleicht doch nicht? |
| Autor: | Markus [ Montag 29. Dezember 2008, 21:39 ] |
Zitat: also würde ich gerne eine, aber auch nur eine und da eine richtige Mengenangabe. Dann überlegt dir halt ob bei 9 Litern und deiner Vermessung der Abstände in Schräglage (z.b. beim pflügen oder Hang mähen) die Kurbelwelle definitiv nicht ins Öl schlägt. |
