Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 05:58
Verschiedene KD15Z Motoren?
Beitrag Verschiedene KD15Z Motoren?
Hey Leute!
Habe einen KD15Z Motor für meinen NG22 gekauft der mit meinem alten
Motor (KD15Z Frostschaden und Riss zwischen den Zylindern) nicht Identisch
ist.Trotz Typenschild am neuen Motor (KD15Z)unterscheiden sie sich u.a
Laufbuchsen 100mm,größere Kurbelwellenzapfen und andere Getriebean-
flanschung.Ist es wiklich ein KD15Z oder ein BM24?Was meint ihr?Kann man
ihn Umbauen (Zwischenplatte)?Hat einer Erfahrungen gemacht?
Mfg Kramer Power
Sonntag 28. Dezember 2008, 22:44
Beitrag Re: Verschiedene KD15Z Motoren?
Ich kenne nur einen KD15Z, allerdings habe ich mal an einem NVA-NG22 ähnliche Unterschiede festgestellt, dieser war auch mit Adapterplatte verschraubt.
Habe da aber keine Möglichkeiten gehabt genauer zu vergleichen.
Auch die Pumpe war eine andere. Aüßerlich sonst gleich.
Montag 29. Dezember 2008, 00:02
Es ist ein KD 215
Gruß Chris
Montag 29. Dezember 2008, 18:37
Chris, geht das auch etwas genauer :?: :)
Montag 29. Dezember 2008, 18:42
Dieser Motor ist im Primus P22 verbaut ledeglich der Kopf passt aber der Luftfilter wird von der Seite angebaut alle anderen Teile passen nicht.
Wenn mann einen Zwischenring anfertigen würrde könnte er auch passen weiß ich aber nicht genau.
Gruß Chris
Montag 29. Dezember 2008, 18:46
Die Kurbelwelle des KD215Z hat zudem ca.73,5mm (kann größer sein) an den Pleulzapfen und 85mm am Oelpumpenpleulzapfen.
Dienstag 10. Februar 2009, 17:40
Chris hat recht.Es ist ein KD215Z.Zylinderkopf und Oelpumpe passen auch beim KD15Z.Oelpumpenpleuellager haben bei beiden Motoren das gleich Maß(80mm).
Mfg Kramer Power
Dienstag 10. Februar 2009, 19:46
Hallo Kramer Power
suchst du noch immer eine Kurbelwelle und welches Maß dürfen die Kurbelzapfen maximal haben
Mfg Chris
Dienstag 10. Februar 2009, 20:17
bei mir nicht und Rudolf Neubert hat gestern mein Maß von 85mm für KD215Z bestätigt.
Dienstag 10. Februar 2009, 22:44
JA was der Normagdoctor sagt das wird wohl auch stimmen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dienstag 10. Februar 2009, 22:55
