Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 03:54
Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
nochmal nachziehen?
Beitrag nochmal nachziehen?
hallo-liebe gemeinde!ich hatte ja vor einiger zeit den zylinderkopf an meinem k13a ausgetauscht.muß ich die kopfschrauben nach einer gewissen zeit noch einmal nach ziehen?viele grüsse!
Mittwoch 3. September 2008, 22:22
Beitrag Re: nochmal nachziehen?
servus,
ja, im warmen Zustand.
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Mittwoch 3. September 2008, 22:44
In warmen Zustand??? hätte ich nicht gedacht.
Früher arbeitete ich in einem autowerkstatt un damals muss es immer im kalten zustand (aber ich glaube dich gerne..)
Mit wieviel kg/ m sollen doe mutter angezogen werden.
Muss ab und zu meinem Deutsch corrigieren ;) :oops:
Zuletzt geändert von willem parel am Donnerstag 4. September 2008, 21:24, insgesamt 2-mal geändert.
Donnerstag 4. September 2008, 12:31
Profil YIM
servus
P90400010.jpg [ 106.25 KiB | 16295-mal betrachtet ]
Gruß Schorsch
Donnerstag 4. September 2008, 13:54
@ Schorsch
Das sind Daten vom BM15 / BM24
zisch98 hat aber einen 2-Takter...
Nicht dass da etwas kaputt geht :(
...aber wir 4-Taktler danken dir trotzdem ;)
Donnerstag 4. September 2008, 18:45
Das sind deutliche bilder, im was für ein buch stehen dieser sachen???
Donnerstag 4. September 2008, 21:22
Profil YIM
hallo ng23.vielen dank für die mühe,aber ich habe einen zweitakter.ich denke da ist das anders.bis ich den lüfter und die zylinderverkleidung unten habe ist er ja schon fast wieder kalt.viele grüsse
Donnerstag 4. September 2008, 22:04
servus,
bitte entschuldigt die Falschinformation. (würde es aber trotzdem machen,sofort nach der Reparatur ohne Zylinderverkleidung, nur aufpassen, dass er nicht zu heiß wird!!!)
Gruß Schorsch
Freitag 5. September 2008, 07:56
ich habe seit einigen Monaten einen K13A, vor ca. einer Woche hatte ich Startprobleme und fesgestellt dass es beim Starten zwischen Zylinder und Kopf auf der Krümmerseite rauszischt.
Über Dichtungen Schwarz har ich mir dann eine neue Kopfdichtung beschafft, verbaut und die Kopfschrauben mit 160Nm angezogen. Nun habe ich wieder "ähnliche Probleme" und ich befürchte eine weitere Dichtung zu benötigen. Jetzt lese ich hier im Forum teilweise ein Anzugsmoment von knappen 250Nm (steht auch so bei Finsterle), ich hatte die 160Nm von einem Normag Datenblatt wo stand dass nur die wassergekülten Motore ca 250Nm benötigen was ja auch schlüssig ist. Nun meine Frage, insbesondere an zisch98...du hast auch an deinem K13A die Dichtung gewechselt....mit welchem Moment hast du die Kopfschrauben angezogen und hast du die Schrauben im warmen Zustand nachgezogen (gleiches Moment wie kalt?) ?! Für nur kurze Rückinfo wäre ich dankbar !
PS.: kann es auch an der Dichtung bzw. dem Hersteller liegen ?
K13 A - Bj 57
Donnerstag 9. April 2009, 22:02
"ähnlich" mußt du mal näher erleutern. Dein Anzugsmoment stimmt soweit, Der L114 ist ein komplett anderer Motor und mit dem massiven BM15 z.b. nicht zu vergleichen.
Kannst du denn ausschließen das du einen Riß im Zylinderkopf hast?
Ach ja, und ein herzliches Wilkommen hier in unserem bescheidenen Clubraum ;)
Donnerstag 9. April 2009, 22:49
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
[ Time : 0.023s | 18 Queries | GZIP : Off ]
