Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 24. Oktober 2026, 16:13
Hilfe Hilfe!! Grosse katastrophe......
Beitrag Hilfe Hilfe!! Grosse katastrophe......
Verd...t nochmal, hätten wir im kopf morgen zu einen Schleppertreffen zu gehen und musten noch eben die Keilriemen spannen passiert dies :o :o :o
Hat jemand von euch noch so einen Keilriemenscheibe liegen????
Oder gibts noch eine Adresse mit'n Faktor 1 NG 16 Schlachtschlepper???
Grüss, Willem
image_id: 3153
Freitag 30. April 2010, 20:29
Profil YIM
Beitrag Re: Hilfe Hilfe!! Grosse katastrophe......
Ich habe denke ich eine lösung gefunden.
Hab bereits die scheibe ausmontiert und hab einen metallbearbeiter gefunden den eine neue drehen kann.
Hab noch eine frage, hinter den abschlussdeckel ist eine wellendichtung, denkt ihr das ich die ohne probleme ausmontieren kann??
Oder komt denn die ganze kurbelwelle frei zu liegen.
Oder brauch ich die deckel gar nicht zu demontieren, wenn ich in die erzatsteilliste schau seht es so aus das die wellendichtung an die vorderseite montiert ist.
Grüss, Willem
image_id: 3154
image_id: 3155
image_id: 3156
Montag 3. Mai 2010, 21:10
Profil YIM
Hallo Willem Parel-das ist ja wirklich eine Katastrophe.Gut,Daß Du jemanden gefunden hast,der Dir eine neue Scheibe dreht.Wäre ja schade,wenn man Deinen schönen Trecker nicht mehr fahren sehen kann :cry: Ich denke aber,daß die Viertaktfahrer hier im Forum bestimmt wissen,wie der Simmering ausgebaut wird :) Viele Grüße!
Montag 3. Mai 2010, 21:35
Der Wellendichtring ist außen am Deckel dran. Müsste die Größe 80-100-13 sein. Vielleicht hilft dir das Bild weiter.
Gruß Herbert
image_id: 3157
Montag 3. Mai 2010, 22:02
Danke Herbert, Das war richtig eine hilfe.
Hab im schon raus bekommen.
Und die massen stimmen genau.
Grüss Willem
Dienstag 4. Mai 2010, 17:19
Profil YIM
Man bin ich froh, das problem ist gelöst.
Schaue mal die foto's, achte mal auf die kleine aussparung (?) zum spannen der keilrieme.
Kann man einfach mit einen schraubenzieher andrucken.
image_id: 3158
image_id: 3159
image_id: 3160
image_id: 3161
image_id: 3162
Sonntag 23. Mai 2010, 21:17
Profil YIM
Das ist ein Superbeitrag, könnte mann solche Zeichnungen nicht separat speichern, sind doch immer wieder wichtig.
gruß,
Mani
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Donnerstag 12. August 2010, 08:07
Das Bild ist jetzt auch in der Galerie unter Motoren & Reparatur hinterlegt.
Sonntag 15. August 2010, 13:16
[ Time : 0.035s | 18 Queries | GZIP : Off ]
