Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 03:10
Kornett 1
Beitrag Kornett 1
habe ein Kornett 1 Typ F 12 B
Beim Fahren läuft aus dem Abgastopf Öl raus so das die linke Seite komplett ölig ist.
Hab die Kompression gemessen.Ist weit unter der Norm.
Kolbenringe sind alle in Ordnung.
Was kann man den da machen ?????
gruss Kaiser
Sonntag 14. Juni 2009, 18:22
Profil YIM
Beitrag Re: Kornett 1
Zwei Dinge können dafür in Frage kommen das falsche Motoröl, Beitrag hierzu http://normag-forum.de/viewtopic.php?p=283#p283 oder die Kolbenringe deines Spülkolbens sind verschlissen und schieben Motoröl in die Verbrennungsluft.
Sonntag 14. Juni 2009, 21:38
hallo und willkommen im forum!zu deinem problem gibt es auch unter "restauration f12b"schon einiges zu lesen.viele grüsse!
Sonntag 14. Juni 2009, 21:43
Hallo Kornett 1 Kaiser,
ich darf Markus um einen Grund ergänzen: Wenn die Kompression schlecht ist trotz intakter Ringe, dann ist sicher der Zylinder oval eingelaufen, sodass die Ringe nicht mehr richtig abdichten können.
Gruß!
kalle
Kornett I K12a Bj. 1956
Montag 15. Juni 2009, 12:13
Sorry, ich habe nicht richtig gelesen, ich hatte verstanden "ist in der Norm"
Montag 15. Juni 2009, 12:15
Hallo "Herr Kaiser",
das Ölproblem beim Kornett 1 beschäftigt mich also schon seit etwa einem halben Jahr. Was hast du denn an Kompression gemesssen? Wenn sie tatsächlich so schlecht ist und die Ringe sind i.O. kann es eigentlich ja nur am Zylinder liegen :? .
Bei mir, s. "Restaurationsbericht F12b", lag das Problem etwas anders. Die Kompression war ok, er ölt aber trotzdem. Das einzige was bei meinem Kornett noch nicht erneuert bzw bearbeitet worden ist, ist der Zylinder vom Spülkolben, hier vermute ich jetzt das Problem!
Gisbert
Montag 15. Juni 2009, 14:48
Hi Gisbert, hier genau liegt das Problem. Da dieser Kolben kein Arbeitskolben ist, würde ich vorschlagen die Lauffläche zu honen und neue Ringe anfertigen zu lassen oder zu kaufen. Den Kolben kannst du so lassen wie er ist. Nur die Ringnuten prüfen, die sollten nicht mehr als 1/10 Spiel haben.
Ansonsten die Ringnuten aufstechen und breitere Ringe besorgen.
Montag 15. Juni 2009, 23:40
