| Drehmoment Zylinderkopfschrauben K 12 M 16 x 1,5 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=883 |
| Autor: | Fritz [ Montag 14. September 2009, 15:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Drehmoment Zylinderkopfschrauben K 12 M 16 x 1,5 |
Hallo zusammen kann mir jemand sagen, mit welchem Drehmoment die Zylinderkopfschrauben M 16 x 1,5 angezogen werden. Oder hat jemand ein Einstelldatenblatt für diesen Motor Mfg Fritz |
| Autor: | Frank [ Montag 14. September 2009, 17:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Drehmoment Zylinderkopfschrauben K 12 M 16 x 1,5 |
Hallo Fritz! Hier die mir bekannten Werte: Zylinderkopfschrauben 160 Nm Pleuellagerschrauben 120 Nm Hauptlager 240 Nm Spaltmaß 0,9 - 1,1 mm Der Wert zum Hauptlager bezieht sich nach meinem Kenntnisstand auf das Anzugsmoment der 90er Mutter, mit der die Schwungmasse auf dem Konus gehalten wird. Viele Grüße Frank |
| Autor: | Fritz [ Montag 14. September 2009, 20:35 ] |
Danke Frank, du hast mir super weiter geholfen. Noch was zu Spaltmaß, frage, das Spaltmaß bezieht sich doch vom Zylinder auf den Kolben ohne Dichtung. Nochmals Danke Fritz |
| Autor: | Frank [ Montag 14. September 2009, 21:43 ] |
Hallo Fritz! Das Spaltmaß ist das Maß zwischen dem Kolben im oberen Totpunkt und dem Zylinder. Du kannst es annähernd messen, indem Du beim Zweitaktmotor die Düse ausbaust bzw. ausgebaut lässt und durch das Loch ein Stück Lötzinn (Durchmesser 1,5-2 mm) so in den Brennraum einführst, daß das Lötzinn zwischen Kolben und Zylinderkopf zu liegen kommt. Nun dreht am besten eine zweite Person den Motor von Hand (an der Riemenscheibe) einmal durch, bis der Kolben einmal über den oberen Totpunkt gekommen ist. Dann zieht man das Lötzinn heraus und misst mit einer Schieblehre an den sichtbar gepressten Stellen des Lötzinns das Spaltmaß. Gruß Frank |
