| Ventilstange einkürzen.???? https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=913 |
| Autor: | Normag-Uli [ Samstag 3. Oktober 2009, 18:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Ventilstange einkürzen.???? |
Hallo Willem, das gleiche Problem hatte jemand in einem anderen Forum. Das Problem der Stösselstange ist wohl, dass sie gehärtet sind, eine andere Möglichkeit ist evtl. den Kipphebelbock mit Unterlegscheiben höher zu setzen. Hat sich das Ventil denn schon so weit in den Zylinderkopf eingearbeitet? Ich habe sonst keine Erklärung, warum dieses Problem auftaucht - und dann nur bei dem Einlassventil. Wenn das Ventil sich in den Kopf eingearbeitet hat, müsstest du den Ventilsitz überarbeiten. Mach doch mal von dem alten und dem neuen Zylinderkopf jeweils ein Foto von der Innenseite, sodass man die Ventile sehen kann. |
