Zündpapierhalter NG 16 1951
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=914
Seite 1 von 1
Autor:  willem parel [ Samstag 3. Oktober 2009, 15:48 ]
Betreff des Beitrags:  Zündpapierhalter NG 16 1951
Hallo, hat jemand noch einen Zündpapierhalter liegen oder einen Foto von einen???
An den alten Kopf war einen anschluss für einen electrischen Glühkerze aber bei den neuen Kopf ist nur einen anschluss fur ein Zündpapierhalter.
Was war original bei einen NG 16 von 1951???
Grüss Willem
Autor:  Normag-Uli [ Samstag 3. Oktober 2009, 18:17 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Zündpapierhalter NG 16 1951
Damals war der Anlasser Sonderausstattung und daher gab es meistens beide Ausführungen.
Bei den Fahrzeugen, die ab Werk mit einem Anlasser ausgerüstet waren, war eine Glühkerze verbaut und bei denen ohne Anlasser ein Zündpapier-Halter.
Autor:  willem parel [ Sonntag 4. Oktober 2009, 18:15 ]
Ha ha jetzt ist es mir klar.
Wir haben einen NG 16 mit anlasser also solten wir auch einen glühkerze einbauen aber das geht nicht.
Ich denke das wir ab jetzt mit zündpapiere arbeiten sollten weil in das loch von die zündpapierhalter keinen glühkerze ein zu bauen ist.
Und ich denke das es sehr schwierig das zu ändern.
Ich denke das wir viele teile von das electrischen circuit jetzt auser wirkung stellen können.
Hat jemand einen foto von einen originale zündpapierhalter??? denn ich möchte gerne einen neuen anfertigen wenn ich keinen kaufen kann irgentwo.
Grüss Willem
Autor:  Heiko [ Sonntag 4. Oktober 2009, 21:37 ]
Hallo Willem,
ich habe in meiner Ersatzteilliste nur eine Abbildung gefunden.
(Pos. 26/40 Zündpapierhalter+ Pos. 27/39 Gewindenippel).
Mein NG 16, BJ 1951, ist mit Anlasser ausgerüstet.
Die Glühkerze wird mit zwei Gewindenippeln gehalten, nicht mit einem.
Ist die Öffnung im Zylinderkopf mit Zündpapierhalter tatsächlich anders als im Zylinderkopf
mit Glühkerze?
s066.JPG [ 174.64 KiB | 7410-mal betrachtet ]
s024.JPG [ 245.13 KiB | 7410-mal betrachtet ]
Autor:  willem parel [ Freitag 19. März 2010, 21:30 ]
Danke noch für die antworte aber wir haben doch einen passende glühkerze gefunden.
Unsere dritte hatte endlich die richtige gewinde :(
Diesen typ war die richtige, einen Beru 318 GK 1.7 V
Gewinde M18 x 1.5
Glühkerze.jpg [ 756.4 KiB | 7328-mal betrachtet ]
Autor:  Normag-Uli [ Freitag 22. Juli 2011, 21:27 ]
Hallo Willem,
hast du die Glühkerze in den Gewindenippel für den Zündpapierhalter eingeschraubt?
Das könnte mein Glühkerzenproblem lösen, mein NG16-Kopf ist auch für den Zündpapierhalter ausgelegt.
