Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 01:40
Lautes Zischen K16
Beitrag Lautes Zischen K16
seit dem der Öleinfülldeckel einen Riss hat ist ein sehr lautes Zischen zu hören.
Ist das normal?Kann das etwas mit den Drehzahlschwankungen zu tun haben?
Gruß Andreas
Freitag 16. Oktober 2009, 01:09
Beitrag Re: Lautes Zischen K16
Hallo Andreas,
ich denke das Zischen ist normal, wenn der Deckel einen Riss hat. Die Luft entweicht eben über den Riss anstatt über das Ventil an sich, und dann zischts. Mit den Drehzahlschwankungen hat das nichts zu tun, die hatte dein Motor ja vorher schon, bevor der Öleinfülldeckel defekt war, oder?
Gruß Frank
Freitag 16. Oktober 2009, 12:08
Hallo Frank,
war ja nur so eine Idee, aber ich glaube es liegt an der E-Pumpe.Nachdem ich
den Diesel abgelassen habe habe ich gesehen das überhaupt kein Dieselfilter
vorhanden ist.Hat der 16er nur den Filter im Tank oder wurde da schon mal
was abgebaut?
Bisherige arbeiten:Regler gereinigt,spiel gepr.Lammenplatte gereinigt,Auspuff
gereinigt,kann man das Spülkolbengehäuse einfach so abziehen?Was für
Ringe sind da verbaut? O-Ringe?
Gruß Andreas
Freitag 16. Oktober 2009, 16:55
Hallo Andreas!
Kein Dieselfilter?! :o Da freut sich die E-Pumpe :roll: Der Kornett hat nur den Dieselfilter im Tank. Der Filter P 715 von "Mann" ist einigermaßen passend.
Das Spülkolbengehäuse kann man einfach abziehen. Darin verdichtet ein Kolben die Ansaugluft und presst sie dann in den Arbeitszylinder. Dieser Kolben ist mit "normalen" Kolbenringen ausgestattet. Ich glaube es sind 2 Ringe, zumindest einer davon ist ein Ölabstreifring.
Gruß Frank :)
Sonntag 18. Oktober 2009, 16:42
