| Lager Lichtmaschine/Gebläse https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=923 |
| Autor: | beduine [ Donnerstag 8. Oktober 2009, 15:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lager Lichtmaschine/Gebläse |
Hallo zusammen, hat schon jemand die Lichtmaschine-Gebläse Kombination beim K12a auseinander gehabt? Was mich interessiert, ist die Lagerung der Welle. Bei meinem Schlepper beginnt sich in diesem Bereich ein Geräusch nach verschlissenen Lagern zu entwickeln. |
| Autor: | Frank [ Donnerstag 8. Oktober 2009, 23:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lager Lichtmaschine/Gebläse |
Hallo beduine! Ich hatte Lichtmaschine und Gebläse schon mal auseinander. Wenn ich mich richtig erinnere, liegt die Lagerung der gemeinsammen Welle einzig und allein in der Lichtmaschine. Vielleicht ist die Lagerung deshalb auch anfällig, bei mir war es nämlich auch so, dass die Lager defekt waren. Ob da aber nun Kugellager oder Gleitlager oder was auch immer eingebaut sind, kann ich Dir nicht sagen. Ich hab die komplette Lichtmaschine damals in die Lama-Werkstatt gebracht und die haben sie dann zu einem "Spezialisten" in Sachen drehen, fräsen und sonstiger Metallbearbeitung gebracht, der bei mir in der Straße wohnt. Der musste dann extra Vorrichtungen bauen, um die Lichtmaschine bzw ein Teil davon in der Drehmaschine spannen und bearbeiten zu können. Er hat dann glaub ich eine Messingbüchse eingesetzt. Wenn Du mit deiner Lichtmaschine nicht weiterkommst, kannst Du mir ja mal PN schicken, vielleicht hat mein Spezialist ja sogar die Vorrichtungen noch. Gruß Frank |
| Autor: | beduine [ Samstag 10. Oktober 2009, 17:45 ] |
Hallo Frank, danke für Deine Ausführung! Ich werde in der Winterzeit das Ding einmal auseinandernehmen und nachschauen. Mache auch ein paar Bilder davon und stelle sie ein. Wenn ich nicht mehr weiterkomme, melde ich mich. |
| Autor: | Quagel [ Montag 13. Juni 2016, 18:43 ] |
Hallo. Habe heute Nachmittag die Lichtmaschine auseinandergenommen. Vorne und hinten sind die gleichen Lager mit der Nr. 6202 eingebaut. Ich habe jetzt von SKF die 6202 2RS eingebaut. |
