| Zylinderkopfdichtung https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=938 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Rottalhebbe [ Mittwoch 28. Oktober 2009, 14:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zylinderkopfdichtung |
Ich besitze ein Normag-Schlepper Bj 1959 aus dem Typenschild und Brief kann ich folgendes entnehmen: NH 35 Fahrzeug Ident.Nr. 808/686 Leistung KW24/1500 Umdr. Hubraum 2566 cm3 Normag Hentges-Lux -Wie wir dieser Schlepper genannt bzw. bezeichnet? -während der Fahrt ging er aus und es trat Rauch zwischen Zylinderkopf und Gehäuse raus - vermutlich ist die Zylinderkopfdichtung defekt - wo kann man diese erhalten? -die Blinkanlage ist defekt - gibt es einen Schaltplan wo auch die Schaltung für die Warnblinkanlage integriert ist? Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar Rottalhebbe |
| Autor: | Manuel [ Mittwoch 28. Oktober 2009, 19:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zylinderkopfdichtung |
Hallo! Herzlich wilkommen Ich möchte gerne Bilder von deinem Normag sehen Der scheint doch recht selten zu sein Schöne Grüße Manuel |
| Autor: | Rottalhebbe [ Mittwoch 28. Oktober 2009, 19:17 ] |
Hallo Manuel, dein Interesse freut mich, werde Bilder machen und reinstellen Manuel hat geschrieben: Hallo! Herzlich wilkommen Ich möchte gerne Bilder von deinem Normag sehen Der scheint doch recht selten zu sein Schöne Grüße Manuel |
| Autor: | Normag-Uli [ Mittwoch 28. Oktober 2009, 19:18 ] |
Hallo, da hast du aber ein extrem seltenes Exemplar Der stammt aus der luxemburger Produktion, die von Herrn Hentges nach Einstellung der Normag-Produktion dort weitergeführt wurde. Was ihn noch auszeichnet ist, dass es sich um einen der sehr seltenen 2-Zylinder-Zweitakter handelt - ich glaube die Stückzahl lag bei 16 Stück. Er müsste so aussehen: http://www.industrie.lu/luxtrac.html Die Bezeichnung ist NH 35. Eine Zylinderkopfdichtung bekommst du nach Muster bei Dichtungen Schwarz http://www.ds-dichtungen.de/ Einen Elektrik-Schaltplan findest du auch hier im Forum, weis allerdings auf die Schnelle nicht genau wo |
| Autor: | Normag-Uli [ Mittwoch 28. Oktober 2009, 19:23 ] |
...hab ihn gefunden: viewtopic.php?f=12&t=475&p=2285&hilit=schaltplan#p2285 |
| Autor: | Josef [ Mittwoch 28. Oktober 2009, 20:54 ] |
Hallo NORMAG freund oder besser hentges-lux besitzer wo ist den dein standort gruss Josef (sepp) |
| Autor: | Rottalhebbe [ Donnerstag 29. Oktober 2009, 18:50 ] |
Hallo Josef zunächst an euch alle - vielen Dank für die Info das Forum ist einfach KLASSE! Josef mein Standort ist Oberrot bei Schwäbisch Hall im schönen Schwabenländle Josef hat geschrieben: Hallo NORMAG freund oder besser hentges-lux besitzer wo ist den dein standort gruss Josef (sepp) |
| Autor: | Normag-Uli [ Donnerstag 29. Oktober 2009, 18:53 ] |
Wenn du das in deinem Profil einträgst, kann dich auch jeder auf der Mitgliederkarte finden - jedenfalls ungefähr |
| Autor: | Markus [ Dienstag 9. März 2010, 22:19 ] |
Zitat: Wie finde ich "Normag TRAC" wegen den Zylinderkopfdichtungen Hat Uli dir weiter oben schon beantwortet. |
