| Leerlaufdrehzahl K12a https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=993 |
| Autor: | schlepperoldie [ Freitag 8. Januar 2010, 22:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Leerlaufdrehzahl K12a |
Hallo Freunde der alten Schlepper, ich habe mal eine Frage zur Leerlaufdrehzahl beim K12a. Wie hoch muss die sein und wie kann sie eingestellt werden falls sie nicht stimmt. Gruß Schlepperoldie |
| Autor: | Frank [ Samstag 9. Januar 2010, 02:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Leerlaufdrehzahl K12a |
Hallo Schlepperoldie, die Leerlaufdrehzahl sollte bei minimum 500 U/min liegen. Zur Einstellung der Leerlaufdrehzahl kann ich Dir leider nichts sagen. Gruß Frank |
| Autor: | schlepperoldie [ Samstag 9. Januar 2010, 18:27 ] |
Hallo Frank, danke für die Info. Werde die Leerlaufdrehzahl mal messen wenn der Motor richtig warm gelaufen ist. So vom Gefühl würde ich sagen dass es viel mehr als 500 Umdrehungen sind, allerdings bei dem derzeitigen Frostwetter wird er halt nur lauwarm. Gruß Schlepperoldie |
| Autor: | Markus [ Samstag 9. Januar 2010, 22:01 ] |
Du solltest wenn das Wetter mal wieder besser ist das Reglergehäuse abnehmen und die den ganzen Reglertrieb ansehen, oft sind Riefen auf der Kurbelwelle ein Grund das der Regler nicht ganz zurückfährt. Natürlich ist ja auch die Frage ob und wie er überhaupt eingestellt ist. Unabhängig von diesen Sachen solltest du mal schauen was für ein Motoröl bei deinem eingefüllt ist, im Zweifel oder bei Wechsel bitte SAE30 "unlegiert" so wie z.b. Castrol "classic" oder Liqui Moly "Bulldog Öl" verwenden, kein 15W40! |
