Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 06:58
Anlasser NG16
Beitrag Re: Anlasser NG16
Hallo Normag Freunde
Bin beim Boschdienst gewesen , wollte ein Ritzel bestellen .
Der gute Mann vom Boschdienst schaute nach und sagte ein Anlasser Ritzel mit der
Nummer EJD 1,8/ 12 R3 10 hat es nie gegeben ein Ähnliches könnte man
nehmen , nur dann müßte man den Anker abdrehen und anpassen.
Kosten min. 200€ + Ritzel . Finde ich zu teuer .
Frage kann man es Riskieren einen Anlasser EJD 1,8 /12 bei Ebay zu bestellen oder
kann es sein das da auch irgendwas nicht passt .
Der kostet 219€ und ist neu .
Oder kann Mir jemand eine Bessere Lösung sagen ?
Mfg höltzchen
Dienstag 2. August 2011, 10:21
Hallo höltzchen,
ich baue gleich mal meinen Anlasser aus, schaue nach der Bezeichnung und zähle die Zähne.
Dienstag 2. August 2011, 12:38
Bei mir ist ein EJD 1,8 / 12 R38 drin mit 13 Zähnen
Bosch-Ersatz-Nr.: 0 001 354 009
http://www.automotive-tradition.de/download/umschluesselungstabellen/elektrik/starter/ejd.pdf
Dienstag 2. August 2011, 14:35
höltzchen hat geschrieben:
Super Danke für die Mühe
Werde morgen gleich mal schauen wo ich einen Anlasser mit der Nummer
bekommen kann .
Habe mal ein Bild vom Anlasser angehangen .
image_id: 1383
Wenn ich einen Anlasser bez. ein Ritzel mit Kupplung habe wede ich
berichten ob es geklappt hat .
Gruss höltzchen
Wenn dein Anlasser ein EJD 1,8/12 xxx ist, sollte er eigentlich funktionieren.
Der Magnetschalter hängt bei deinem "unten", bei mir ist er "oben", aber das hat für die Funktion keine Auswirkungen. Ist denn dein Ritzel noch okay? Oder zieht er nicht richtig?
Womöglich ist auch dein Zahnkranz am Schwungrad nicht mehr durchgehend okay.
Mach den Anlasser mal ab und schau dir die Zähne am Zahnkranz rundum an, also mit Kreide ersten Zahn markieren und dann einmal komplett von Hand durchdrehen und dabei alle Zähne begutachten.
Dienstag 2. August 2011, 14:48
Hallo habe den Zahnkranz nachgeschaut ich meine er ist nicht neu , aber es sind noch alle Zähne vorhanden . Auf dem Anlasser steht : JD 12V 1,8 PS
Bosch 0001354 064
und darunter 509
Das Ritzel hat 13 Zähne , die mal etwas angeschliffen wurden . Der Vorbesitzer
hatte anscheinend auch schon Probleme mit dem Teil .
Habe Bilder angehangen.
Kann es am Zahnkranz oder am Anlasserritzel liegen ?
Danke auch dafür das Sie extra den Anlasser abnehmen !
Mfg Michael
image_id: 3839
image_id: 3840
Dienstag 2. August 2011, 15:30
Mein Anlasser war eh noch nicht angeschlossen ;)
Also die Zähne am Zahnkranz halte ich noch für tolerabel, aber die am Anlasserritzel haben's hinter sich, damit macht man mehr kaputt :shock:
Lass den Anlasser mal vom Boschminister checken, ob da noch mehr defekt ist (Lager, Kollektor etc.) und was der Ersatz des Ritzels ggfs. mit der Reparatur evtl. sonstiger Schäden kostet, dann kannst du immer noch entscheiden, ob du ihn von Bosch überholen lässt oder dir via ebay einen Austausch-Anlasser besorgst - Kosten ca. 200,- 250,- Euronen.
Dann solltest du aber versuchen, deinen gegen einen richtigen (siehe oben) einzutauschen.
Dienstag 2. August 2011, 17:12
ich hatte vor einem Jahr bei meinem MF65 mit Boschanlasser das Problem, das der Freilauf beim Starten nicht mehr die Kraft übertragen hat und leer durchrutschte. Es gab damals einfach kein Ritzel mit Freilauf für diesen Anlasser.
Die Firma J. C. Rebuilding in Remshalden konnte mir damals den Anlasser sehr günstig und ohne Probleme instandsetzen. Vielleicht einfach mal nachfragen unter partsrebuilding@aol.com oder unter Tel. 07151/2062364
Bei mir hat es damals sehr gut geklappt.
Gruß Herbert
Dienstag 2. August 2011, 22:40
Danke für die Infos . Der Plan war eigendlich so , das ich letzte Woche ein Nummernschild anschrauben kann . Doch manchmal kommt es anders .
Jetzt fahre ich 14 Tage in Urlaub . Dann werde ich weiter machen .
Gruß Michael
Mittwoch 3. August 2011, 12:18
Bin mit meinem Anlasser beim Bosch Dienst gewesen , der Mitarbeiter konnte
keine Aussage zu Anlasser NG16 machen und eine Reparatur wollte er nichts
von wissen .
Aufgrund der Informationen die ich aus dem Forum habe ,habe ich einen
EJD 1,8 12 R 38 mit 13 Zähnen bei Ebay gekauft (125€) im Austausch .
Heute Morgen bekommen sofort eingesetzt , und er funktioniert super ohne zu
krachen .
Ich möchte mich bei Allen bedanken die mir weitergeholfen haben !!!
Gruss Michael Holtz
image_id: 3841
Freitag 2. September 2011, 08:38
Hallo Michael,
war das ein Händler bei dem du den überholten Anlasser gekauft hast?
Falls ja, trag doch die Kontaktdaten bitte ins Firmenverzeichnis ein.
Gegen den Preis kann man nichts einwenden :o
Ist schon seltsam wie sich manche Bosch-Dienste um ihre Kunden bemühen :evil:
Freitag 30. Dezember 2011, 13:42
[ Time : 0.031s | 13 Queries | GZIP : Off ]
