Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 00:06
Blinkerrelais K12
Beitrag Blinkerrelais K12
Liebe K12 Freunde,
mein Blinker funktioniert. Leider leuchtet die Blinkeranzeige im Armaturenbrett (weniger Brett als Blechhaube, wie ihr wisst) nur einmal auf. Dann vergißt man regelmäßig, den Blinker wieder zurückzuschalten und fährt die ganze Strecke mit Blinker.
Kann man das Relais leicht abbauen, ohne etwas anderes zu demontieren? Und wo bekommt man ein neues Relais?
Da ich kein Schlosser und schon gar kein Elektriker bin, sind doch diese Fragen erlaubt, oder?
Danke für die Antworten.
H.C.M.
Dienstag 16. Februar 2016, 16:44
Beitrag Re: Blinkerrelais K12
ich kann dir jetzt nicht sagen, wo das Relais genau sitzt, montiert jeder woanders.
Aber bevor du ein neues kaufst, solltest du erstmal kontrollieren, ob alles richtig angeschlossen ist.
Oft werden bei der Nachrüstung der Warnblinkanlage Fehler gemacht bzw. Komponenten verbaut, die nicht so ganz zusammen passen (hat bei mir auch etwas gedauert :oops: )
Dienstag 16. Februar 2016, 19:41
und mal prüfen welche Birnen eingebaut sind. Der passende Wert zum Relais ist auf diesem aufgedruckt, z.B. 4x21 Watt. Dann sollten auch 21 Watt Birnen verwendet werden sonst reicht der Strom nicht um die Kontrollleuchten sicher durchzuschalten.
Soffitten sind häufig nur 18W, es gibt sie aber auch in 21.
Das Blinkrelais ist entweder ein runder Alubecher oder ein schwarzer Plastikkasten, sollte zu finden sein an dem übersichtlichen Schlepper :-)
Bei meinem sitzt es direkt hinter dem Blinkschalter in der "Armaturenhaube" gut zugänglich. Beim Ausbau unbedingt auf die Klemmenbezeichnung achten!
Dienstag 16. Februar 2016, 23:01
Also hierzu kann ich nur sagen das ich einen Blinkerschalter mit integrierten Lichter habe (3 rote) und die Blinken am
Blinkerschalter an der Lenksäule bei mir !!! ;)
Sonntag 28. Februar 2016, 13:11
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
