Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 07:58
Lichtmaschine k18a
Beitrag Re: Lichtmaschine k18a
Das Foto zeigt jetzt aber nicht die selbe Lichtmaschine wie die beiden Fotos weiter oben, oder?
Bei einem Elektro-Motor - und eine Lichtmaschine / Generator ist nichts anderes als ein E-Motor - wird die Drehrichtung von der kraftabgebenden Seite aus betrachtet angegeben. Also bei einer LiMa von der Riemenscheibe aus gesehen.
Die Kühlluft beim K18a - wie auch K12a, K16b, K13a und K15a - wird von "hinten" angesaugt, also entgegen der Fahrtrichtung, richtig?
Da der Fahr-Motor rechts herum dreht muss auch die LiMa die gleiche Richtung haben.
Da aber, wie oben beschrieben, bei einem Elektro-Motor die Drehrichtung von der kraftabgebenden Seite angegeben wird, bei einem Verbrennungsmotor jedoch von der der kraftabgebend gegenüberliegenden Seite, folgt daraus, dass im vorliegenden Fall der Fahrmotor rechtsdrehend, die Lichtmaschine aber linksdrehend sein muss um die gleiche Drehrichtung zu haben.
Bei den Typen F12b und F16b ist das anders, da die Position des Lfters vor dem Motor liegt.
Gleiches gilt für die wassergekühlten Modelle.
Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt - ansonsten bitte fragen ;)
Donnerstag 18. Mai 2023, 21:16
Ja wir sprechen nachwievor von dem gleichen Lüfter wo ich versuche meine lichtmaschine zu verbauen. Inzwischen denke ich, es war ein guter Bastler am Werk oder die lichtmaschine sitzt gar nicht dort
Aber nun zum thema
Nachdem ich die spannschraube gelöst habe Bild vom 17 Mai sah ich dass es eine Hülse ist die dort verbaut wurde, nachdem ich sie erwärmt habe konnte ich sie herausschlagen und fand das Teil was ich gestern geschrieben habe vor, wobei ich mich an das schaufelrad nicht heran traue da dies aus alu oder Guss besteht
Ich habe wie gesagt nun eine überholte rechtsdrehende lichtmaschine bestellt und werde mal sehen wie ich weiter komme
Das Bild was dabei ist zeigt nun die ausgeschlagenebuchse auf dem Lüfter
Vielleicht hat ja jemand noch so ein luftergehäuse wo ich kaufen kann
Danke
16844822420622112786700438150184.jpg [ 3.81 MiB | 13823-mal betrachtet ]
Freitag 19. Mai 2023, 09:50
Nun habe ich alles gelöst und warte auf meine lichtmaschine und hoffe es geht alles gut,
Meine Unterstützung die ich hier hatte vielen Dank
Freitag 19. Mai 2023, 17:27
