Batteriebefestigung k12
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=1267
Seite 1 von 1
Autor:  Normag1956 [ Freitag 3. September 2010, 19:19 ]
Betreff des Beitrags:  Batteriebefestigung k12
Hallo zusammen!
Die Schlepper der Kornett 1 Baureihe, waren im Originalzustand, soviel ich weiß, mit zwei 6V Starterbatterien bestückt. Ich selbst habe vor meinen K12 mit einer modernen 12V/60 oder 80A Batterie nachzurüsten. Schätzungsweise haben das viele andere auch gemacht, nur stellt sich mir die Frage wie.
Was wäre die beste Möglichkeit eine moderne Batterie (mit anderen Abmessungen als die originalen) stabil zu befestigen? Einen Batterikasten bauen? Befestigungsschellen aus Bandeisen anfertigen? Welche Möglichkeit wäre die sinnvollste, bzw., was hat sich bei euch im Alltag bewährt?
schönen Gruß
Dennis
Autor:  Normag-Uli [ Freitag 3. September 2010, 20:26 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Batteriebefestigung k12
Hallo Dennis,
vielleicht hilft dir das weiter:
image_id: 877
Oder schau mal in der Galerie rum ;)
Autor:  countryman [ Freitag 3. September 2010, 21:25 ]
ich habe bei meinem vor vielen Jahren die Befestigungsteile für die 6V Batterien vom Batterieboden entfernt, so dass nur ein glattes Blech geblieben ist. Dann habe ich 2 Löcher so gebohrt dass man selbst gefertigte gekröpfte Halteplatten aufschrauben kann. (Kann man auch vom Schrott holen, viele PKW haben das so).
Es passen somit von 36 bis 88Ah alle gängigen 12V Batterien mit Bodenbefestigung rein. Für die ganz kleinen braucht man halt nur 1 Halteblech. Habe z.Zt. 45Ah drin, reicht vollkommen.
Autor:  braunbär [ Samstag 4. September 2010, 19:05 ]
Hallo Dennis,
ich habe das genau so gemacht wie countryman, einfach im Teller an jeder Seite ein Loch bohren und die unteren Haltewülste mit einem Eisenplättchen mittels passender Schrauben festklemmen. Unter dem Batterieboden habe ich ein Stück alten Teppichboden unterlegt, so daß die Batterie nicht auf dem blanken Metall scheuert. Habe einen Accu mit 84 Ah drin. Die Konstruktion hält schon 30 Jahre problemlos.
mfg. Luggi
Autor:  countryman [ Samstag 4. September 2010, 21:12 ]
wobei ich heute die alten Befestigungsteile schonend demontiern und aufbewahren würde, Schleppern die öfter mal ausgestellt werden sollte man sogar originale schwarze 6V Batterien gönnen, sieht einfach besser aus :-)
