| Anlasser NG16 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=1727 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Normag-Uli [ Donnerstag 28. Juli 2011, 17:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Anlasser NG16 |
Ich gebe mal eine Frage unseres Mitglieds höltzchen ins Forum weiter: höltzchen hat geschrieben: Hallo mein Name ist Michael Holtz Habe versucht eine Frage ins Forum zu stellen , aber irgendwie funktioniert das nicht. Dann gab mir Kramer Power den Tip Sie direkt anzumailen . Vor einiger Zeit habe ich mir einen NG16 gekauft Bj 51 , bin jetzt dabei ihn instand zu setzen . Ein Problem habe ich mit dem Anlasser . Er macht beim starten kratzende Geräusche , wie ich dann am Zahnkranz gesehen habe ist bei jedem Startversuch zu Erkennen wo der Anlasser " einschlägt" . Der Anlasser ist scheinbar nicht Orginal . Das Ritzel hat 13 Zähne . Jetzt die Frage : Wieviel Zähne hat der Anlasser oder noch besser die Bestell oder Typen nummer vom Anlasser . Danke für eine Antwort Mfg Michael Holtz Kann ihm da jemand auf die Schnelle eine Antwort geben? Mein NG16 steht mit dem Anlasser zur Wand |
| Autor: | masterpiece [ Donnerstag 28. Juli 2011, 19:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Anlasser NG16 |
Du brauchst echt eine größere Scheune bei dir steht immer alles an der Wand Nein Scherz meiner ist aber auch gerade nich griffbereit, vlt am Wochenende |
| Autor: | Normag-Uli [ Donnerstag 28. Juli 2011, 21:53 ] |
masterpiece hat geschrieben: Du brauchst echt eine größere Scheune bei dir steht immer alles an der Wand Nein Scherz meiner ist aber auch gerade nich griffbereit, vlt am Wochenende Eine größere Scheune bekäme ich auch voll Vielleicht hat ja jemand Interesse an Gespannmähwerken - dann hab ich wieder etwas Platz Übrigens: Der Anlasser von NG15 müsste auch passen - vielleicht hat da jemand was greifbar - in der ETL steht nur die Normag-Bestell-Nr. |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 29. Juli 2011, 21:35 ] |
Evtl. könnte auch ein EJD 1,8/12 xxx passen, aber ich weis nicht genau welcher. Bei mir ist glaub ich auch kein BNG dran, der ist an dem dem Ritzel gegenüberliegenden Ende dicker. |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 29. Juli 2011, 22:26 ] |
Danke Walter Beim NG16 wird der Anlasser mit zwei Schrauben parallel zum Anker befestigt - ist dann wohl doch ein EJD |
| Autor: | Normag NG15 [ Freitag 29. Juli 2011, 22:37 ] |
Bei meinem NG15 Bj.1951 ist ein EJD 1,8/12 R3 10 verbaut. |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 29. Juli 2011, 23:57 ] |
Der müsste auch bei dir passen, wird aber nicht leicht zu finden sein Wenn wir die richtige Zähnezahl wissen, (scheint 10 zu sein) passt evtl. auch ein ähnlicher, da ist dann der Magnetschalter nicht mehr oben drauf, sondern vlt. seitlich verdreht, ist aber egal. Geh mit der Bezeichnung von "Normag NG15" und deinem Anlasser mal zum Bosch-Dienst, evtl. kann man das Ritzel austauschen. Die EJD-Anlasser sind im Prinzip alle gleich aufgebaut: "1,8" bedeutet: 1,8 PS, "12" steht für die Spannung, "R" für rechtsdrehend, danach kommt ein Schlüssel für die Bauanordnung des Magnetschalters und die Zähnezahl. |
