| Signalhorn (Hupe) für K12a https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=1776 |
| Autor: | Jochen [ Montag 5. September 2011, 12:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Signalhorn (Hupe) für K12a |
Hallo , suche für meinen K12a eine passendes Signalhorn (Hupe) . Die momentane Hupe ist mit zwei Eisen vor dem eigenlichen Hupen-Loch montiert und für das Loch zu groß ! Gibt es dafür noch eine passende ? Die vieleicht auch noch einen schönen "alten" Klang hat ?? |
| Autor: | johannes95 [ Montag 5. September 2011, 14:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Signalhorn (Hupe) für K12a |
nimm doch ne bosch und mach sie an die stange wo die scheinwerfer sitzen hab ich auch |
| Autor: | Normag-Uli [ Montag 5. September 2011, 18:15 ] |
Schau mal bei http://www.eicherservice.de in den Shop. oder hier: http://treckerparts.de/html/23-elektrozubehor.html http://www.oldtimer-jehle.de/shop/index.php?cPath=56&osCsid=bsgj8mueu33jicenc97nu0sh95 Die haben da, glaube ich, was passendes, ansonsten werden bei ebay desöfteren welche angeboten - allerdings kann ich dir zu deren Größe und Klang nichts sagen. |
| Autor: | zisch98 [ Montag 5. September 2011, 20:38 ] |
Hallo.Auf größeren Treckertreffen kann man auch bei den Teilefritzen die eine oder andere Hupe ergattern.Ansonsten gibt es beim Örtlichen Schrottplatz mit Sicherheit auch brauchbare Hupen.Viele Grüsse! |
| Autor: | countryman [ Montag 5. September 2011, 22:04 ] |
meiner hat die originale alte und die hat einen erstaunlich "modernen" und sehr lauten Klang... Wie pieselig dagegen mein neuer Johnny 6830 :-/ Und es ist kaum möglich dort etwas ordentliches einzubauen, wegen der gebrechlichen Befestigung am Kühlergitter. |
| Autor: | Jochen [ Dienstag 6. September 2011, 07:50 ] |
@johannes95 : meine Scheinwerfer sitzen auf den hinteren Kotflügeln , da ne Hupe drann ?!?!?! Ich glaube das beste ist eine Hupe vorort zu kaufen damit man die richtige größe bekommt , im Internet sind die Maße meistens nicht zu genau angegeben !! Werde im Oktober nach Alsfeld fahren (Bulldogmesse in den Hessenhallen) da bekomme ich bestimmt eine passende ! Danke trotzdem |
| Autor: | countryman [ Dienstag 6. September 2011, 20:13 ] |
original klemmt die Hupe nur in einem Gummiring, den zu beschaffen dürfte schwieriger sein als die Hupe selbst! Viel Erfolg wie auch immer Du das Problem löst! |
| Autor: | Jochen [ Mittwoch 7. September 2011, 07:53 ] |
@countryman : habe am Wochenende das erstemal gesehen wo die überhaupt sitzt ! Dann eigentlich nur mit Gummiring .................... klasse , wenn man das Forum net hätte , wüsste man ab und zu gar nicht wie das früher alles war ! Ich werde vom Durchmesser des Loches eine ungefähr passende suchen und an der Seite des Loches wo die Hupe reinkommt ist noch eine kleine Bohrung die ich zur Befestigung nutzen kann. Mal sehen ......... wenn soweit gibt es natürlich auch ein Bild ! |
