Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 21:05
WARNBLINKER
Beitrag WARNBLINKER
HALLO
WER KANN MIR WEITER HELFEN
HAB BEI MEINEM NORMAG DIE BLINKLICHTANLAGE NEU GEMACHT UND EINE WARNBLINKLICHTANLAGE NACHGERÜSTET EINKREIS
BLINKER FUNKTIONIERT TOP
WARNBLINKER BLINKT ZU SCHNELL
HAT JEMAND EINEN RAT FÜR MICH?
Samstag 17. März 2012, 20:34
Beitrag Re: WARNBLINKER
Schau mal nach wieviel Watt deine Blinker Birnen haben. Kann sein das sie nur 18 W haben moderne haben 21 W. Wenn du ein elektronisches Blinkrelais hast meint das jetzt vielleicht eine Birne ist kaputt und zeigt dies mit schnellem blinken an. Wenn alle Birnen 21 W haben, müßte es funktionieren. War bei mir genauso.
Alexander
Samstag 17. März 2012, 20:40
Hallo schubijack.Alexander hat Recht.Hast Du denn ein C2 Relais für den Anhängerbetrieb? Viele Grüsse!
Samstag 17. März 2012, 21:08
HALLO
DANKE ERST MAL FÜR EUREN TIP
DIE RICHTIGEN BIRNEN HABE ICH WOHL EINGEBAUT
DIE BLINKLICHTANLAGE FUNKTIONIERT AUCH EINWAND FREI
NUR DER WARNBLINKER NICHT DAS IST EIN NEUER SO EIN NACHRÜSTSATZ
ICH HABEN C1,C2,C3 ABER NICHT ANGESCHLOSSEN
DER BLINKSCHALTER HAT EINE EIGENE BIRNE IN DER MITE DRIN
ALS ANZEIGE
Sonntag 18. März 2012, 12:24
Du musst aber auch die C-Klemmen für die Kontroll-Lampen anschliessen, könnte sein, dass genau die eine fehlt
Sonntag 18. März 2012, 16:12
