| WARNBLINKER https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=2058 |
| Autor: | schubijack [ Samstag 17. März 2012, 20:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | WARNBLINKER |
HALLO WER KANN MIR WEITER HELFEN HAB BEI MEINEM NORMAG DIE BLINKLICHTANLAGE NEU GEMACHT UND EINE WARNBLINKLICHTANLAGE NACHGERÜSTET EINKREIS BLINKER FUNKTIONIERT TOP WARNBLINKER BLINKT ZU SCHNELL HAT JEMAND EINEN RAT FÜR MICH? |
| Autor: | Alexander [ Samstag 17. März 2012, 20:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: WARNBLINKER |
Hallo Schau mal nach wieviel Watt deine Blinker Birnen haben. Kann sein das sie nur 18 W haben moderne haben 21 W. Wenn du ein elektronisches Blinkrelais hast meint das jetzt vielleicht eine Birne ist kaputt und zeigt dies mit schnellem blinken an. Wenn alle Birnen 21 W haben, müßte es funktionieren. War bei mir genauso. Gruß Alexander |
| Autor: | zisch98 [ Samstag 17. März 2012, 21:08 ] |
Hallo schubijack.Alexander hat Recht.Hast Du denn ein C2 Relais für den Anhängerbetrieb? Viele Grüsse! |
| Autor: | schubijack [ Sonntag 18. März 2012, 12:24 ] |
HALLO DANKE ERST MAL FÜR EUREN TIP DIE RICHTIGEN BIRNEN HABE ICH WOHL EINGEBAUT DIE BLINKLICHTANLAGE FUNKTIONIERT AUCH EINWAND FREI NUR DER WARNBLINKER NICHT DAS IST EIN NEUER SO EIN NACHRÜSTSATZ ICH HABEN C1,C2,C3 ABER NICHT ANGESCHLOSSEN DER BLINKSCHALTER HAT EINE EIGENE BIRNE IN DER MITE DRIN ALS ANZEIGE |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 18. März 2012, 16:12 ] |
Du musst aber auch die C-Klemmen für die Kontroll-Lampen anschliessen, könnte sein, dass genau die eine fehlt |
