| Neue Blinker montiert und Problem mit Glühüberwacher https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=2088 |
| Autor: | Jochen [ Dienstag 3. April 2012, 20:30 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Neue Blinker montiert und Problem mit Glühüberwacher |
die alten waren ja schon an dieser Stelle , ich habe sie quasi nur ausgetauscht ! Außerdem hätte ich dann so häßliche Löcher bei den Scheinwerfern drauf und hätte ja Kabel ziehen müßen ! Aber die gefallen mir halt besser als die vorherigen. An der Seite von der Motorhaube sieht auch gut aus ! Mal überlegen ......... wenn ich mal zuviel Zeit übrig habe , kann ich da ja verlegen ! |
| Autor: | masterpiece [ Dienstag 3. April 2012, 20:37 ] |
is so eine sache Blinker an die haube finde ich eigentlich persönlich nich so schön, verändert so die formschöne optik |
| Autor: | Normag-Uli [ Dienstag 3. April 2012, 20:42 ] |
Man kann die Blinker auch unter die Scheinwerfer machen, passendes Blech biegen und an der Befestigungsschraube des Schweinwerfers befestigen. Bei treckerparts gibt's das passend (aber nur für die Blinker, die Jochen gerade entfernt hat). |
| Autor: | Jochen [ Dienstag 3. April 2012, 21:08 ] |
Normag-Uli hat geschrieben: Man kann die Blinker auch unter die Scheinwerfer machen, passendes Blech biegen und an der Befestigungsschraube des Schweinwerfers befestigen. Bei treckerparts gibt's das passend (aber nur für die Blinker, die Jochen gerade entfernt hat). Dann hat sich das für mich ja erledigt !! Ach so ,wegen Wasser reinlaufen ........ich fahre nicht im Regen ! @Martin werde ich morgen makl machen !!! Prüfgerät ist vorhanden ! |
| Autor: | Normag-Uli [ Dienstag 3. April 2012, 21:17 ] |
JochenZschiedrich hat geschrieben: Normag-Uli hat geschrieben: Man kann die Blinker auch unter die Scheinwerfer machen, passendes Blech biegen und an der Befestigungsschraube des Schweinwerfers befestigen. Bei treckerparts gibt's das passend (aber nur für die Blinker, die Jochen gerade entfernt hat). Dann hat sich das für mich ja erledigt !! Ach so ,wegen Wasser reinlaufen ........ich fahre nicht im Regen ! Stimmt, das geht bei deinen Scheinwerfern ja nicht Wie du fährst nicht im Regen Schönwetterfahrer, was |
| Autor: | Hawk [ Mittwoch 4. April 2012, 06:22 ] |
Dann wird bestimmt deine Glühkerze durchgebrannt sein. Es ist ja alles in Reihe geschaltet und sobald einer ausfällt geht ja gar nichts mehr. |
| Autor: | Jochen [ Mittwoch 4. April 2012, 12:05 ] |
Hawk hat geschrieben: Dann wird bestimmt deine Glühkerze durchgebrannt sein. Es ist ja alles in Reihe geschaltet und sobald einer ausfällt geht ja gar nichts mehr. Du meinst jetzt das Problem wegen den Glühüberwacher ?! Aber wenn die Glühkerze durchgebrannt wäre , könnte ich den doch dann auch nicht mehr starten ??!! |
| Autor: | Normag-Uli [ Mittwoch 4. April 2012, 16:55 ] |
JochenZschiedrich hat geschrieben: Hawk hat geschrieben: Dann wird bestimmt deine Glühkerze durchgebrannt sein. Es ist ja alles in Reihe geschaltet und sobald einer ausfällt geht ja gar nichts mehr. Du meinst jetzt das Problem wegen den Glühüberwacher ?! Aber wenn die Glühkerze durchgebrannt wäre , könnte ich den doch dann auch nicht mehr starten ??!! Starten sollte er bei den Temperaturen auch ohne Vorglühen. Miß einfach mal die Spannung nach jeder einzelnen Komponente des Vorglühsystems, angefangen vom Glühstartschalter (in Vorglühstellung), über den Vorwiderstand, den Glühüberwacher bis zur Glühkerze (hab ich was vergessen |
