Glühkerze NG16 Motor BM15a
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=234
Seite 1 von 1
Autor:  Normag-Uli [ Sonntag 11. Mai 2008, 17:08 ]
Betreff des Beitrags:  Glühkerze NG16 Motor BM15a
welche Glühkerze gehört in den oben genannten Motor?
In der Ersatzteilliste steht leider nur die Normag-Bestell-Nummer :|
Autor:  normagfreund [ Sonntag 11. Mai 2008, 18:26 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Glühkerze NG16 Motor BM15a
Beru 318 GE oder Bosch KE/GA2/4
Gruß Rainer
Autor:  Heiko [ Montag 20. Juli 2009, 22:02 ]
ich habe vor einigen Tagen die Glühkerze an meinen Schlepper erneuert.
Die Beru 318 GE ist durch den Typ GD 255 ersetzt worden.
Die Beru war im Vergleich zu Bosch auch deutlich günstiger.
Autor:  Normag-Uli [ Freitag 3. Dezember 2021, 17:08 ]
ich greife dieses uralte Thema noch mal auf.
Wie wir mittlerweile wissen, wurden sowohl die Beru 318 GE als auch die Bosch KE/GA2/4 bei den BM15- und BM24-Motoren verbaut.
Allerdings sind diese nicht austauschbar, sondern die Verwendung abhängig von der jeweiligen Befestigungart der Glühkerze im Zylinderkopf.
Die Bosch-Variante hat kein Gewinde und wird mittels Einschraubnippel und Überwurfmutter befestigt.
Hier lässt sich alternativ die DDR-Glühkerze MB71 einbauen - auch nicht mehr häufig zu finden und mittlerweile auch recht teuer.
Die Beru-Variante wird direkt in den Zylinderkopf eingeschraubt.
Allerdings gibt es diese nicht mehr - auch meine Anfrage bei Beru brachte mich da nicht weiter.
Weiß jemand von euch welche heute noch erhältliche Glühkerze als Ersatz dienen kann, wenn man nicht auf Stabglühkerze umbauen möchte?
Ich will hier keine Diskussion über den Sinn oder Nicht-Sinn eines Umbaus lostreten - das hatten wir hier schon genug ;)
Autor:  Normag-Uli [ Sonntag 5. Dezember 2021, 14:09 ]
Es ist die Beru 318 GK - mittlerweile auch schon üppig im Preis :shock:
https://treckergarage.de/contents/de/p1 ... GK318.html
Die o.g. GD 255 kann es eigentlich nicht sein, da sie kein Gewinde hat - sieht mir eher wie die Bosch KE/GA2/4 bzw. MB71 aus
http://www.aladin-power.de/Gluehkerzen-Spiralkerzen.htm
Autor:  Hochsauerländer [ Freitag 10. Dezember 2021, 20:44 ]
Ich habe bei meinem eine Beru 294GE (siehe Foto) gefunden. Habe mich hier im Forum auch orientiert und bin letztlich dazu gereift, auf eine Bosch Stabglühkerze mit entsprechenden Glühüberwacher umzubauen. Danach sprang er nach 32 Jahren aber sofort an.
20211002_164433.jpg [ 2.87 MiB | 56149-mal betrachtet ]
Autor:  DR350 [ Dienstag 26. April 2022, 00:16 ]
Für all diejenigen die noch auf der Suche nach einer passenden Glühkerze sind: Bei Delegro gibt es eine Nachbauglühkerze für 20€ plus Versandkosten. Funktioniert bei mir tadellos bisher tadellos. ;)
https://shop.delegro.nl/Gluehkerze-Glue ... -1273.html
Aber wenn wir schon beim Thema sind - weiß jemand wo ich so ein "Isolatorstück" wie auf dem obigen Bild unter der Mutter sitzt herbekomme?
Autor:  JosefF [ Dienstag 26. April 2022, 15:42 ]
Hallo habe bei meinen unterlagen nachgeschaut bei BM15 steht KE/GA 2/4 teilweiße auch KE/GA 2/1. BM15c KE/GA2/4 Gruß Josef(sepp)
