Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 22:36
Lichtmaschine??
Beitrag Lichtmaschine??
Ich habe einen NG25 jedoch ist die Lichtmaschine nicht die originale und leicht defekt!
Da der Motor nur bis ca knapp über 1500/min dreht und ab da erst die meisten LiMa´s Strom liefern habe ich ein Problem!
wie kann ich dieses Problem lösen das ich nicht fast vollgas fahren muss damit die Lima strom liefert?
Montag 12. Mai 2008, 17:20
Profil ICQ
Beitrag Re: Lichtmaschine??
Hallo Churchill,
wenn du keine Original-LiMa findest, kannst du nur versuchen, eine kleinere Keilriemenscheibe auf der LiMa zu montieren. Dadurch erhöhst du die Drehzahl der LiMa gegenüber der Motordrehzahl
Montag 12. Mai 2008, 18:00
das problem ist das ich auch nicht weis was für eine mal drauf ist! die jetzige ist aus Tschechien!
und noch ne kleine riemenscheibe ist schwer möglich und auf kurbellwelle ne größere ist auch nicht so das wahre! dachte nur mir könnte einer vllt eine vermitteln oder sagen welche man nehmen kann.
Dienstag 13. Mai 2008, 17:45
Profil ICQ
hallo guten morgen hast deine lichtm. schon fertig . hier eine adresse !www.schlepper-elektrik.de dekommst du teile und fertige lichtm.
oder unter www.wjahn.de und umbau auf elektronische und verschleisfreiem regler
mfg heinz
Sonntag 15. Juni 2008, 09:49
danke für die info!
nein bis jetzt bin ich immer noch nicht weiter!!!
Sonntag 15. Juni 2008, 13:18
Profil ICQ
hey- oder du gehst auf www.traktorclassic.de elektrik-forum da stehen gute infos
mfg heinz
Sonntag 15. Juni 2008, 17:53
[ Time : 0.018s | 15 Queries | GZIP : Off ]
