Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 25. November 2026, 16:55
K12 Regler
Beitrag K12 Regler
habe jetzt festgestellt, daß meine LM doch in Ordnung ist. (Test bei Scheinwerfer an und laufendem Motor, Batterie Minusklemme abgemacht, Motor (sowieso bei einem Selbstzünder) und Licht blieb auch an. Die Batterie ist knatschneu und trotzdem habe ich nach 2 bis dreimal Anlassen und 1/2 Stunde Fahrt nur noch 3/4 Ladung auf Batterie. Kann das sein, daß der Regler defekt ist? Wenn ja, wo sitzt er ? Wie kann ich ihn ausbauen? Und wo bekomme ich einen neuen, der auf K12 passt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
H.C.M.
Mittwoch 27. Februar 2019, 17:42
Beitrag Re: K12 Regler
Hallo Orenstein
Bei unseren alten Traktoren und ihren Gleichstrom Lichtmaschinen sitzt der Regler meist hinten im LM Gehäuse. Dieser mechanische Regler gibt häufig nach so langer Nutzung seinen Geist auf. Er lässt sich aber problemlos durch eine elektronische Variante, die von den Anschlüssen und Abmessungen in das Gehäuse passt, ersetzten. Bei mir wars jedenfalls so. Seit dieser Zeit ist bei meiner LM wieder alles im Lot.
Von aussen sieht man keinen Unterschied.
Ich habe die Links dazu momentan nicht greifbar. Wenn ichs gefunden habe schicke ichs dir.
Da ist auch eine Einbau Anleitung dabei. Oder du nutzt die Forum Suche bzw. googelst selbst mal.
Mittwoch 27. Februar 2019, 18:50
Hallo Orenstein
Schau mal hier: /viewtopic.php?f=8&t=1326
Da steht alles drin.
Mittwoch 27. Februar 2019, 18:57
Danke, Alfons und auch Uli,
das war mal eine Superinformation.
Nochmals Danke
H.C.M.
Donnerstag 28. Februar 2019, 14:00
[ Time : 0.005s | 15 Queries | GZIP : Off ]
