Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 25. November 2026, 16:32
Vorglühanlage NG 22
Beitrag Vorglühanlage NG 22
Moin Leute,
ich melde mich mal wieder. Ich fange so langsam mit der Elektrik an und ein riesen Mysterium ist für mich die Vorglühanlage. Zu keinen der Komponenten finde ich etwas im Internet. Das wird eine lange Geschichte, ich versuche mal alles zu erwähnen.
Als erstes sei zusagen, dass die Vorglühanlage funktioniert hat, allerdings heißt das ja nicht dass alles richtig war und die Anlage ja vielleicht auch überlastet war. Der Glühüberwacher ist kaputt und war nicht angeklemmt, sondern nur der Vorwiderstand und die beiden Kerzen alles in Reihe. Also rein aus dem Bauch würde ich sagen dass der kram so eigentlich überlastet sein müsste.
Folgende Bezeichnungen konnte ich auf den Komponenten finden:
Glühüberwacher: Beru K0N 20 (konnte ich garnichts zu finden im Netz)
Vorwiderstand: Beru W 60V 35A (60V ist ja völliger Blödsinn, sieht aber optisch passend aus)
Glühkerzen: Beru Type 248 Gn (finde ich im Netz auch nichts zu)
Nach meinem Verständnis brauch ich folgendes:
Vgesamt=Vüberwacher+Vwiderstand+Vkerze1+Vkerze2=12V
Jetzt weiß ich nicht wie viel die Kerzen 248Gn haben? Und das der Widerstand wirklich 60V hat ist meiner Meinung nach Humbug und was hat der Überwacher wohl.
Eigentlich will ich bloß einen neuen Überwacher kaufen und dazwischen klemmen. Aber welcher?
Kann mir jemand bei der ganzen zugegebener Maßen schwierigen Sache helfen? Godlike wäre wenn jemand alte Listen von den Komponenten mit den Parametern hätte?
Danke und schönen Start ins Jahr ;)
Sonntag 3. Januar 2021, 16:33
Beitrag Re: Vorglühanlage NG 22
Hallo Marvin.
Ich hänge mal noch eine Frage mit an dein Thema. Passt gut rein :-)
Ich habe in der Ersatzteilliste / Beschreibung nachgeschaut. Unter Pkt. 37 gibt es die Ausführung mit und ohne Anlasser.
Warum hat die Ausführung "mit Anlasser" den Vorwiderstand verbaut und der "ohne" keinen?
Zu dem Thema Elektrik komme ich bei meinem ja auch noch irgendwann .... Werde mich erst um die Wasserpumpe und das Getriebe kümmern müssen.
Gruß Andreas
Grüße aus dem Odenwald
Andreas
K12a
NG22
Dienstag 5. Januar 2021, 10:36
Hallo Andreas,
meistens hatten die Ausführungen ohne Anlasser auch keine Vorglühanlage, sondern wurden mit Zündhütchen gestartet.
Dienstag 5. Januar 2021, 11:12
Hallo Uli.
Erst lesen dann schreiben. Den Unterschied zwischen Glühkerzen und Lungenhaltern kenne ich :D
Hier noch Mal Fotos vom Plan. Bei beiden sind Glühkerzen verbaut.
1. Mit Anlasser / 2. Ohne Anlasser.
IMG_20210105_105742.jpg [ 3.64 MiB | 22115-mal betrachtet ]
IMG_20210105_105804.jpg [ 2.96 MiB | 22115-mal betrachtet ]
Andreas
K12a
NG22
Dienstag 5. Januar 2021, 12:13
Dann ist der Plan wohl falsch :?
Die Glühkerzen haben je 1,7 V und sind mit dem Widerstand in Reihe geschaltet.
An der Schaltung ändert sich nur dann etwas, wenn die Ausführung ohne Anlasser eine 6 V - Anlage hat
Dienstag 5. Januar 2021, 15:31
Ja das ist eine gute Frage. Ich hatte mir bisher immer nur den mit Anlasser angesehen. Leuchtet mir auch nicht ein.
Uli woher weißt du, dass das 1,7V Kerzen sind? Ich suche schon lange danach wie viel Volt die nun haben?
Erst mal stimmt das ja, das alles zusammen in Reihe 12 Volt ergeben muss. Wer weiß was das für ein brutaler Vorkriegsüberwacher im ersten Plan ist, vielleicht füllt der ja schon alleine auf 12 Volt mit den Kerzen auf :lol:
Daher komme ich mit meinem Widerstand da ja auch nicht weiter, da da ja 60 Volt drauf steht :?: :?: :roll:
Ich habe jetzt jedenfalls erstmal den Überwacher mit 1,7V und 38A bestellt, das ist so wieso so ziemlich der Einzige den man so handelsüblich bekommt. Bei allen anderen chreiben sie immer extra bei für Stabglühkerzen. Mal schauen.
Dienstag 5. Januar 2021, 23:16
Glühkerzen habe ich MB71 aus Alter Ostproduktion drin.
Diese hat 1,7V/40A. und ist noch hier zu erhalten https://www.ostmobile-shop.de/Gluehkerz ... 1210703044
Der Preis hat sich ganz schön gesteigert in den letzten Jahren :shock: .
Glühüberwacher habe ich auch den mit 1,7V damals gekauft.
Somit sind 5,1V zusammen und der Rest von 6,9V geht nun für den Vorglühwiederstand drauf. Die Summe aller sollte die 12Volt der Batterie ergeben.
Bei mir hat es mit den alten Vorglühwiederstand hingehauen.
Als Alternative gibt es seit einiger Zeit einen Umbausatz auf Stabglühkerze.
Damit habe ich aber keine Erfahrung mit.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-276-8139
Habe eben noch mal im Netz geschaut.
Hier hat man ein gutes Sortiment als Übersicht https://www.treckergarage.de/contents/d ... ndfix.html
Nur mal so als Info.
Mittwoch 6. Januar 2021, 08:26
Ja also mit Stabglühkerzen geht das alles, das ist keine Frage, da bekommt man auch mehr verschiedene Komponenten zu, habe ich im NG 16 auch. Wenn es eben geht wollte ich aber die alte Anlage behalten. Sie ging ja auch irgendwie.
Wie gesagt, ich baue erst mal den neuen 1,7er Überwacher ein und denn schaue ich mal wie das klappt. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert oder durchbrennt kann ich ja notfalls auch noch mal alles neu kaufen, so dass ich die Werte die Komponenten kenne. Ich hoffe aber mal dass es nicht dazu kommt...
Mittwoch 6. Januar 2021, 09:25
Mittwoch 6. Januar 2021, 11:10
@Uli
Das ist ja noch verrückter, :roll:
@ Marvin
Aus diesen Grund habe ich es auch org. gelassen. Mit solchen Schätzchen sollte man es ruhiger angehen lassen.
Donnerstag 7. Januar 2021, 09:32
[ Time : 0.008s | 17 Queries | GZIP : Off ]
