Lima für NG 15
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=4140
Seite 1 von 2
Autor:  DerDerMartinHilft [ Dienstag 11. Mai 2021, 16:32 ]
Betreff des Beitrags:  Lima für NG 15
Moin zusammen!
Als erstes möchte ich mich vorstellen, ich bin Alex 34 Jahre und Helfe meinem Kumpel Martin knapp 50 seinen NG 15 aufzubauen.
Ich habe jetzt ein riesiges Problem. Die Lima ist dem Vorbesitzer abhanden gekommen.
Welche Lima brauche ich?? Oder hat jemand vielleicht sogar noch eine?? Gibt es Alternativen aus Käfer oder ähnlich?
Es handelt sich um die 12V Version.
Vielen Dank für eure Hilfe - im Voraus!
Autor:  BM 15 B [ Dienstag 11. Mai 2021, 17:40 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Lima für NG 15
Hallo Alex
Ihr braucht eine Bosch LiMa Typ REE 75 / 12 / 1800 A1 links drehend (in Fahrtrichtung gesehen)mit eingebautem Regler. Die LiMa muss schon zum Traktor passen, da auf der Riemenscheibe auch die Lüfterflügel für den Kühler montiert werden. Schaut mal im Netz, da werdet ihr vielleicht fündig.
Ich hoffe ihr habt die Halterung noch, die auf der Wasserpumpe aufbaut. Sonst wirds zum Problem.
Viel Glück!
20170421_113129.jpg [ 4.65 MiB | 16803-mal betrachtet ]
Autor:  DerDerMartinHilft [ Mittwoch 12. Mai 2021, 08:14 ]
Super!
Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Ehrlich gesagt wissen wir nicht ganz genau ob alles vorhanden ist. Es werden mit Sicherheit noch einige Kleinteile fehlen.
Was auf jeden Fall fehlt: Lima und beide Scheinwerfer.
Also wenn noch jemand etwas anzubieten hat ;)) - wir freuen uns über jede Hilfe :)
Autor:  v.graetz [ Donnerstag 13. Mai 2021, 18:42 ]
...ich habe noch eine Gleichstromlima mit Lüfter vorn liegen, allerdings weiß ich nicht wo diese "reinpaßt" ?
...werde einmal ein Foro machen in den nächsten Tage.
Autor:  Normag-Uli [ Samstag 15. Mai 2021, 21:10 ]
DerDerMartinHilft hat geschrieben:
Super!
Scheinwerfer gibt's z.B. hier:
https://www.oldtimer-kuepper.de/
https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/de/
105er oder max. 130er sollten passen
Autor:  BM 15 B [ Montag 17. Mai 2021, 11:10 ]
Noch eine Info zu den Scheinwerfern.
Gem. dem Baujahr ist lediglich Stand- und Fahrlicht notwendig. Kein Fernlicht.
Der originale Durchmesser beträgt beim Lampenkörper 15 cm, bei der Streuscheibe 13 cm.
Autor:  Normag-Uli [ Montag 17. Mai 2021, 21:10 ]
BM 15 B hat geschrieben:
Und man braucht auch kein "e-Prüfzeichen"
Autor:  countryman [ Dienstag 18. Mai 2021, 12:44 ]
Mein K12a hat nur die eckigen Lichter an den Kotflügeln mit je 15 Watt Fahrlicht (Birne mit Schwarzpunkt vorn) und 2 Watt Standlicht. Hat noch keinen TÜV gestört :-)
Autor:  masterpiece [ Mittwoch 19. Mai 2021, 07:17 ]
Ein Glück, viele haben damit ja ärger beim TÜV und kaputt gegangen sind die auch oft. Daher sind die originalen ja so selten.
Autor:  v.graetz [ Freitag 21. Mai 2021, 06:55 ]
Moin,
...also meine Lima mit Lüfterflügel auf der Riemenscheibe ist noch da, allerdings ist diese nur 6V.
Wenn gewünscht kann ich gern ein Bild hochladen.
