Starter/ Kabel für NG22
Beitrag Starter/ Kabel für NG22
Hallo Traktorfreunde :)
Nach längerer Pause, melde ich mich wieder und habe eine Frage.
Welchen Querschnitt bzw. welchen Durchmesser muss für den NG 22, das +Kabel von der Batterie zum Starter haben und müsste ca. 2m lang sein. Wievielte PS sollte der Starter habe? Wie stark sollte die Batterie sein.
Ich möchte meinen NG 22 vom Handbetrieb auf elektrisch umstellen :) da man ja nicht jünger wird.
Gruss Norbert
Donnerstag 11. August 2022, 15:45
Beitrag Re: Starter/ Kabel für NG22
Hallo Norbert,
da hier mal wieder niemand antwortet, versuche ich es mal:
Bei einem 1,8 PS Anlasser nimmt man ein 35 qmm Kabel
Der NG22 braucht aber einen 2,5 PS-Anlasser, daher würde ich mal 50 qmm sagen
Hast du denn einen Anlasser-Kranz auf dem Schwungrad?
Zur Batterie kann ich dir jetzt leider nichts genaues sagen...
Freitag 12. August 2022, 21:32
Ja Uli hat Recht, der größte Punkt ist es einen Kranz auf die Schwungscheibe zu bekommen, vorher brauch man sich um die anderen Details keine Gedanken machen. Ich habe eine 100er Batterie drin.
Montag 15. August 2022, 08:18
..hallo, besten Dank für die Antworten, jetzt habt ihr mir gut weitergeholfen.
Der Zahnkranz ist bereits schon montiert, der Starter mit 2,5 PS und eine Starterbatterie mit 110 A ist auch vorhanden.
Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich das ca. 2m lange und 50qmm Kabel bekomme.
Ich danke Euch für die Unterstützung.
Montag 15. August 2022, 20:11
Das hier ist etwas größer im Querschnitt:
https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/ ... cts/100556
macht aber nichts ;)
Batterieklemme "plus"
https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/ ... cts/100215
Massebänder in verschiedenen Längen gibt's da auch.
Gibt aber sicher auch andere Bezugsquellen, z.B. örtliche Landmaschinenhändler oder -werkstatt
Montag 15. August 2022, 20:55
…danke Uli, Du bist der Beste :D
Mittwoch 17. August 2022, 21:31
