Lichtmaschine k18a
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=4290
Seite 1 von 2
Autor:  Siggib [ Mittwoch 30. November 2022, 17:51 ]
Betreff des Beitrags:  Lichtmaschine
Hallo grüße euch bin siggi und neu hier im forum
Ich habe seit kurzer Zeit einen k18a den ich nun restaurieren möchte und habe ein massives Problem mit der Lichtmaschine.
Nach meiner Recherche soll diese im Lüfterrad sein, leider befindet sich dort keine, ich gehe davon aus dass diese ausgebaut wurde und durch eine Metallstab ersetzt wurde.
Nun meine Frage an euch hat jemand von euch eine lichtmaschine die er nicht mehr braucht und diese verkaufen möchte.
Vorab vielen Dank
Gruß siggi
Autor:  masterpiece [ Donnerstag 1. Dezember 2022, 07:53 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Lichtmaschine
Hi und willkommen im Forum.
Du darfst natürlich gerne auch Fotos und die Daten für die Datenbank teilen ;)
Kann mir jemand sagen welche Lichtmaschine in die Zweitakter rein gehören? Also ja, gehören tut sie in den Lüfter, ich weiß jetzt nur nicht welche. Ich habe noch eine über mit 90mm Außendurchmesser.
Bosch LJ/REE 75/12/1800
Autor:  Siggib [ Donnerstag 1. Dezember 2022, 16:22 ]
Hallo, erstmal vielen Dank
Habe gerade mit dem Autoelektriker gesprochen und habe deine Ersatzteilnummer gegeben und er meinte, dass sie nicht in das Lüfterrad passt
Vielleicht habe ich auch den falschen Lüfter drin
Habe mal zwei Bilder beigefugt
Gruß siggi
IMG_20221201_150724.jpg [ 3.09 MiB | 14323-mal betrachtet ]
IMG_20221201_150732.jpg [ 2.06 MiB | 14323-mal betrachtet ]
Autor:  Siggib [ Sonntag 14. Mai 2023, 20:21 ]
Betreff des Beitrags:  Lichtmaschine k18a
Nach längerer Krankheit komme ich entlich dazu an meinem Normag weiterzuschrauben
Nun hoffe ich auch die richtige Lichtmaschine gefunden zu haben, da im Traktor keine verbaut war, jedoch habe ich einen fatalen Fehler gemacht, ich habe vergessen wie die Drehrichtung der Lichtmaschine da der traktor inzwischen zerlegt ist
Ich habe mal ein Bild der Lima beigefügt und hoffe mir kann jemand helfen
Danke Gruß Siggi
IMG-20230514-WA0002.jpg [ 155.44 KiB | 13235-mal betrachtet ]
Autor:  Normag-Uli [ Montag 15. Mai 2023, 13:08 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Lichtmaschine k18a
Hallo Siggi,
die Riemenscheibe müsste auf der linken Seite des Fotos sein, richtig?
Dann ist die Drehrichtung rechts - wie der Pfeil es anzeigt
Autor:  Siggib [ Montag 15. Mai 2023, 15:00 ]
Hallo uli
Erstmal vielen Dank für die Unterstützung
Habe noch ein Bild von der gesamten lichtmaschine beigefügt
Gruß siggi
IMG-20230515-WA0000.jpg [ 154.21 KiB | 13191-mal betrachtet ]
Autor:  Siggib [ Mittwoch 17. Mai 2023, 17:36 ]
Langsam verzwefele ich an meinen Normag denn als ich angefangen habe den Lüfter zu zerlegen um am Wochenende meine neu erworbene Lichtmaschine einzubauen fand ich dies vor
Siehe Bilder
Denn ich habe diesen Normag ohne Lichtmaschine gekauft
Kann man mir sagen was ich hier vorgefunden habe, denn ich kann das Gehäuse nicht weiter zerlegen
Muss ich ggf hier ein neuen Lüfter kaufen um die Lichtmaschine zu verbauen.
Man kann mich auch unter der Tel Nr.
0177 5791667 erreichen
Gruß siggi
IMG_20230517_170237.jpg [ 3.01 MiB | 13142-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Lüfter ist fest verbunden
IMG_20230517_170205.jpg [ 2.57 MiB | 13142-mal betrachtet ]
Autor:  Normag-Uli [ Mittwoch 17. Mai 2023, 18:52 ]
Hallo Siggi,
schreib doch bitte mal deinen Wohnort in dein Profil.
Vielleicht findet sich ja jemand in deiner Nähe...
Autor:  Siggib [ Mittwoch 17. Mai 2023, 19:18 ]
Danke dir
Komme aus 65597 Hünfelden
Autor:  Siggib [ Donnerstag 18. Mai 2023, 17:37 ]
Nun bin ich ganz verwirrt wegen der Drehrichtung der Lichtmaschine, das letzte Mal wurde mir gesagt dass ich eine Lichtmaschine brauche, die rechts drehen muss, die ich nun bestellt habe, nun nach einem Telefonatwurde mir gesagt dass sie links laufen soll, nach Ausbau der Hülse habe ich nun, siehe Bild, dass gesehen.
Könnte mir jemand bitte weiterhelfen
Danke Gruß siggi
IMG_20230518_172608.jpg [ 3.58 MiB | 13099-mal betrachtet ]
