| k13a - wie baut man Lichtmaschine aus? https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=4488 |
| Autor: | Frank [ Donnerstag 9. Juli 2026, 23:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: k13a - wie baut man Lichtmaschine aus? |
Hallo Hermann - Josef, zunächst einmal muss das Lüfterrad von der Welle runter. Es ist einerseits durch Konus, andererseits bzw. zusätzlich durch einen Halbmond (Scheibenfeder) gegen Verdrehen auf der Welle gesichert. Der Pfeil im Foto zeigt Dir die Nut im Lüfterrad, wo der Halbmond drin sitzt. Ich würde Dir empfehlen, die Mutter wieder soweit auf die Welle zu drehen, dass die Flanke der Mutter und die Stirnseite der Welle ungefähr eine Ebene bilden. Dabei würde ich das ganze Bauteil aufrecht auf die Werkbank stellen. Nimm eine Holzleiste (mindestens 15 mm stark, erstmal Weichholz, wenn es damit nicht klappt, dann Hartholz), lege diese auf Mutter und Welle und setze einen beherzten Schlag (weniger stark beginnen, wenn es nicht geht, etwas mehr Wums). Dabei darauf achten, dass Du möglichst genau in der Verlängerung der Welle mit dem Hammer auf die Holzleiste triffst. In einer Hand den Hammer, in der anderen Hand die Holzleiste. Dann müsstest Du (nachdem Du die Mutter wieder von der Welle abgenommen hast) das Lüfterrad von der Welle nehmen können. Die Lichtmaschine müsste dann noch irgendwie im Gussgehäuse gesichert sein, da bin ich mir aber gerade nicht sicher, wie. Schau mal, ob irgendwo rundherum, da wo ich die Markierungen im Foto gesetzt habe, eine Schraube sitzt. Dann wäre in das Gussteil ein Gewinde geschnitten, und die Schraube drückt auf die Lichtmaschine, und hält sie so in Position. Wobei da wenig Luft ist zwischen Lichtmaschine und Gehäuse, das ist ziemlich genau gearbeitet. Wenn Du die Lichtmaschine ausgebaut hast, würde ich sie erstmal vom Lama Deines Vertrauens überprüfen lassen. Das ist Bosch, wenn ich mich recht erinnere. Wenn er nicht weiterkommt, muss er es Dir halt sagen, dann findet sich hier bestimmt einer, der das kann. Und wenn Du die Lichtmaschine wieder eingebaust, schließ sie nicht selbst wieder an! Also vertrau nicht darauf, dass sie bisher richtig angeschlossen war und schließ sie einfach wieder so an. Geh in eine Werkstatt, die sollen während der Schlepper läuft messen, wie sie angeschlossen werden muss. Wenn noch Fragen aufkommen, melde Dich gerne! Grüße Frank Screenshot_20260709-233624_Chrome_1.jpg [ 394.19 KiB | 19924-mal betrachtet ] Screenshot_20260709-233704_Chrome_1.jpg [ 279.7 KiB | 19924-mal betrachtet ] |
| Autor: | Burli12 [ Donnerstag 9. Juli 2026, 23:56 ] |
Lieber Frank, Zunächst einmal herzlichen Dank für die prompte und ausführliche Anleitung! Ich mach mich die Tage ran und werde brichten Hermann-Josef |
| Autor: | Burli12 [ Montag 13. Juli 2026, 22:18 ] | ||||||||
| Betreff des Beitrags: | Re: k13a - wie baut man Lichtmaschine aus? | ||||||||
Die beherzten Schläge haben geholfen Frank, an den von dir markierten Stellen Gibt es mir keine Schrauben etc Die Arretieringsschraube kommt zum Vorschein wenn das Lüfterrad 'weg' ist. Die Spannschelle mit dem Arretierungsnoppen ist Auf dem Bild gut zu erkennen. So, jetzt geht es weiter auf Fehlersuche, Hab schon mal neue Kohlebürsten geordert, das Kugellager bedarf auch einiger Aufmerksamkeit... Ich werde berichten
| Autor: | Burli12 [ Mittwoch 15. Juli 2026, 19:41 ] |
Mein k13a funzt wieder Ich konnte gestern bei der Treckerscheune in Gondershausen eine komplette Gebläseeinheit incl. funktionierender LiMa zu einem guten Preis erwerben, incl. eines Schwadbleches und Fingerschutzes (beides verlangt noch etwas Aufmerksamkeit Mithilfe meines Bruders heute morgen in 1,5h eingebaut und JUHU keine Kontrolleuchte mehr an. Auf Wunsch von anderen Forumsteilnehmern kurz ein paar Informationen zur Treckerscheune: Die Angebote findet Ihr in KLEINANZEIGEN, Der Webshop ist abgeschaltet. Vor Ort (in der Nähe von Boppard) steht viel Material in Form von alten Traktoren und Autos in einer sehr großen Halle und draussen. Für harte Ordnungs-Fans könnte der Besuch eine Herausforderung werden Ich habe mir 2 k12a und einen k16b angeschaut. Der 16er hat einen Mähantrieb (kein Rasspe) ohne Mähbalken. Keine Vorderräder mehr. Ein k12a steht draussen, sieht noch sehr komplett aus. Mit Mähwerk und einer HHydraulik.Der zweite drinnen scjonbrecht nackig ohne Motor Bei Interesse mal auf Kleinanzeigen suchen und mit dem Chef telefonieren. Vor Ort technisch sehr kompetenter Mitarbeiter! Viele Grüße Hermann-Josef |
