| Bilder NG 15 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=736 |
| Autor: | oettimag [ Donnerstag 14. Mai 2009, 22:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bilder NG 15 |
Hallo habt ihr ein paar bilder an denen mann sehen kann wie die leuchten und das armaturenbrett von einem ng 15 ausschauen??? |
| Autor: | oettimag [ Donnerstag 14. Mai 2009, 22:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bilder NG 15 |
und was ist der unterschied zwischen einem NG15 und einem NG15KL??????? gruss da neugierige neuling |
| Autor: | oettimag [ Donnerstag 14. Mai 2009, 22:37 ] |
danke, aber da hab ich schon geschaut mir gehts habtsächlich drum das ich weiss wie die originalleuchten ausschauen...besonders heck und welche schalter und kontrolleuchten verbaut sind weil wenn ich ihn schon mit elektrik ausstatte dann original grüssle vom starnberger see |
| Autor: | kalle [ Sonntag 17. Mai 2009, 18:05 ] |
Hallo Normag NG15, bist du sicher, dass du auf dem letzten Bild den Fühler für das Kühlwasserthermometer erwischt hast? Sieht mir eher nach Glühkerze aus. Gruß! kalle |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 17. Mai 2009, 19:12 ] |
Hallo kalle, das ist tatsächlich der Fühler für das Kühlwasser Zur originalen Beleuchtung möchte ich nur anmerken, dass es wohl zur damaligen Zeit, sprich bis ca. 1951/1952 - genau weis ich das auch nicht - an den Traktoren keine Blinker und häufig auch nur ein Rücklicht auf der linken Seite gegeben hat. Insofern ist wohl an einen straßentauglichen Originalzustand nicht zu denken. Ich betrachte als "Originalzustand" allerdings auch, wenn die Beleuchtung dem Stand entspricht, den die Traktoren noch während ihrer aktiven Dienstzeit erlebt haben, bzw. für eine Straßenzulassung notwendige Nachrüstungen wie die Warnblinkanlage vorhanden sind. Was die Scheinwerfer angeht, sollte es sich um symetrische Schweinwerfer mit Bilux-Birnen handeln, wovon das Fernlicht allerdings eigentlich kein Mensch braucht. Rückleuchten sind bei mir entweder Einkammer- oder Zweikammer-Leuchten, also lediglich Rücklicht und Blinker - Auswahl gibt´s wohl genug Schalter besorg ich mir bei den einschlägigen Händlern oder im größten Online-Auktionshaus. Eins möchte ich jedoch noch anmerken: Ein ordentlicher Schweinwerfer kostet ca. EUR 85,- bis 110,- - und nicht alles, was als "Original Hella" angeboten wird, ist auch tatsächlich von Hella |
| Autor: | Normag NG15 [ Sonntag 17. Mai 2009, 23:17 ] |
kalle hat geschrieben: Hallo Normag NG15, bist du sicher, dass du auf dem letzten Bild den Fühler für das Kühlwasserthermometer erwischt hast? Sieht mir eher nach Glühkerze aus. Gruß! kalle Hallo Kalle, ich meinte den elektrischen Fühler rechts oberhalb der Glühkerze. Dateianhang: Ausschnitt Thermostatanschluss.JPG [ 5.35 KiB | 13773-mal betrachtet ] Hier auf diesem Bild ist das Kabel zum Kühlwassermanometer noch nicht angeschlossen. Bevor ich den Fühler eingebaut hatte, war dort eine ganz normale Inbusschraube (M10x1,5) als provisorischer Verschluss verbaut. Zur Beleuchtung kann ich Uli nur recht geben. Bei mir sind übrigens Scheinwerfer ohne Fernlicht verbaut, da mein Schlüsselschalter nur die Stellung 0 - 1 - 2 hat. Also Zündung/Strom an - Standlicht - Abblendlicht. Fernlicht? Naja, bei 15km/h nicht unbedingt erforderlich. |
| Autor: | NZ-Herbert [ Montag 18. Mai 2009, 22:22 ] |
Hallo, ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Wer seinen Normag auf der Straße und in der Landwirtschaft bewegen will, kann ihn nicht im originalen Zustand halten. Es wurde die Vorschrift des Fahrtrichtungsanzeigers und des Warnblinkers eingeführt und für die Unfallverhütung kam noch der Überrollbügel dazu. Mein Vater sagt, es seien damals sehr viele Nachrüstsätze auf dem Markt gewesen. Das zeigt sich jetzt auch, denn jeder hat eine andere Beleuchtungsanlage und an verschiedenen Plätzen z. B auf dem Kotflügel und an der Lichtstange. Die Leuchten sind nicht mehr Original denn dies ist meist zu sehen an den vielen Löchern in der Rückleuchtenaufnahme. Es mussten für die Befestigung der neuen Rückleuchten mit Blinklicht meist neue Löcher gebohrt werden. Für alle Nostalgiefreunde habe ich noch ein Bild gemacht. In einer Schublade ganz weit unten kamen die vermutlich originalen Rückleuchten verbeult zum Vorschein. Die Löcher in der Rückleuchte stimmen mit der Aufnahme überein. Logisch dass man dann damals auch keine 7-polige Anhängersteckdose brauchte. Sie hatte 3 Pole. Einmal Masse und zwei Pole für die Rückleuchten rechts und links am Anhänger. Die Beleuchtung wurde an meinem Traktor seit der gesetzlichen Umrüstung nicht mehr verändert. Vorn sind die Blinker an die Lichtstange angebracht, (siehe unter http://www.normag-forum.de//download/fi ... &mode=view ) und hinten die Ausführung wie auf dem Bild zu sehen. Wenn für diese Leuchte noch jemand ein Glas unten für die Kennzeichenbeleuchtung über hat wäre es schön, meines ist leider gebrochen. Gruß Herbert |
| Autor: | Normag-Uli [ Montag 18. Mai 2009, 22:37 ] |
@ Herbert Ich glaube die Gläser für die Kennzeichenbeleuchtung gibt´s einzeln als Ersatzteil. Vielleicht hab ich aber noch so ein Teil |
