bremse wirkt nicht richtig
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=13&t=1163
Seite 1 von 1
Autor:  Normag NZ 22 [ Sonntag 30. Mai 2010, 13:16 ]
Betreff des Beitrags:  bremse wirkt nicht richtig
an was liegt es wenn die bremse nicht richtig wirkt und
das pedal trotzdem ganz durchdrückt
Autor:  masterpiece [ Sonntag 30. Mai 2010, 18:44 ]
Betreff des Beitrags:  Re: bremse wirkt nicht richtig
Das Problem hab ich auch ich konnte den nicht mal auf einer kleinen Steigung parken :x Ich denke mal dann sind wohl einfach unsere Beläge am ende oder nicht? Oder kann das noch was andees sein? Bei mir komme ich sowieso immer mit dem Gas und Bremspedal in konflikt die berühren sic immer. Ist das normal beim NG 16?
MfG The Masterpiece
Autor:  tomue74 [ Sonntag 30. Mai 2010, 19:19 ]
guckt mal im Forum unter technisch, da gibt´s ne ganze Menge zum Thema Bremsen.
Neben glasig gewordenen Bremsbelägen sind undichte Simmerringe häufig die Ursache für schlechte Bremsfunktion, da austretendes Getriebeöl die Bremsbeläge schmierig macht. Hab´die Instandsetzung bei meinem Normag gerade hinter mir :)
Autor:  schlepperoldie [ Sonntag 30. Mai 2010, 19:44 ]
verölte oder glasige Bremsbeläge müsste man doch erkennen? Hat dazu jemand Bilder die er hier im Forum einstellen kann?
Ich habe einem Schlepper auch das Problem, dass die Bremse schlecht zieht, obwohl weder Öl noch glasige Stellen sichtbar sind. Auch das Gestänge ist einigermaßen leichtgängig und die Bremstrommel sieht ganz gut aus. Trotzdem muss man draufsteigen wie ein Ochs, dann ist die Bremswirkung einigermaßen ok :? .
Gruss
Schlepperoldie
Autor:  Normag-Uli [ Sonntag 30. Mai 2010, 22:07 ]
Ihr werdet sicherlich nicht die Bremswirkung eines modernen PKW erreichen.
Einen Bremskraftverstärker habt ihr nicht und es sind eben nur Trommelbremsen auf der Hinterachse.
Aber irgendwo hatte hier schon mal jemand etwas über kurze und lange Beläge vorne und hinten geschrieben - wenn die nämlich falsch herum eingebaut sind ist nix mit viel Bremswirkung :shock:
Autor:  schlepperoldie [ Montag 31. Mai 2010, 14:58 ]
da hast du Recht es gibt einen längeren und einen kürzeren Bremsbelag bei den alten Trommelbremsen. Es gibt bei diesem Bremsentyp einen auflaufenden und einen ablaufenden Bremsbelag. Der auflaufende Bremsbelag bringt die hauptsächliche Bremskraft, weil er quasi wie ein Keil zwischen die Bremsbelagbefestigung und die Trommel reingeklemmt wird. Ich gehe mal davon aus, dass alles richtig montiert ist ;)
Immerhin müssen die Bremsen in der Lage sein auch schwere Anhänger bergab abzubremsen, da hätte ich bei meinem Hela gewisse Zweifel und muss es nicht ausprobieren.
Trotzdem werde ich nicht richtig schlau, kann es sein dass die Beläge altern oder aushärten?
Gruss
Schlepperoldie
Autor:  Normag-Uli [ Montag 31. Mai 2010, 22:44 ]
schlepperoldie hat geschrieben:
Da gilt halt die Regel: bergab im selben Gang wie bei gleicher Last bergauf
Gruss
Schlepperoldie
Die Beläge altern in der Tat und härten aus, da hilft nur neu belegen :!:
