Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:11
Bremse Normag NG 16
Beitrag Bremse Normag NG 16
habs nun geschafft dass ich die Bremstrommel am NG 16 unten hab - Verzweiflung !!
Nun eine Frage , kann mir jemand sagen, woher ich den inneren Dichtring bekomme der hinter dem Keil ist auf der Nabe?
Müsste ja ein Dichtring sein zum abdichten, damit kein Öl bei der Schraube ausläuft ?
Kann mir jemand helfen ?
Grüße
Dienstag 26. Oktober 2010, 18:45
Beitrag Re: Bremse Normag NG 16
Hallo Schrauber,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum :)
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Maße der Simmerringe beim NG16C und NG16 gleich sind, da sie unterschiedliche Hinterachsen haben.
Beim NG16C gehören die folgenden rein:
80 - 100 - 10
Bei meinem eigenen bin ich leider noch nicht so weit :oops:
Dienstag 26. Oktober 2010, 20:59
Hallo Normag- Ulli,
die Wellendichtringe hab ich schon erneuert.
Hab da aber noch einen Gummiring gehabt, auf der Nabe.
Wenn die Trommel unten ist, siehtst due den Keil auf der Nabe vor dem Lager. Dazwischen war bei mir noch ein Dichtring.
Hats du den auch ??
Grüße
Dienstag 26. Oktober 2010, 22:39
ja der war so speziell darauf angepasst extra mit Erhöhung wo der Keil ist, jetzt haben wir aber wo ich den neu haben musste einfach einen entsprechenden standard O-Ring genommen und hoffe dass das klappt
Mittwoch 27. Oktober 2010, 20:40
