| Bremsen NG25 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=13&t=253 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Churchill [ Freitag 16. Mai 2008, 13:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bremsen NG25 |
Wie kriege ich die Bremstrommel bei einem NG25 ab? Hier im Forum sind ja bilder von anderen traktoren und an einem NG25 ist ja keine mutter in der mitte |
| Autor: | zwerfalter [ Freitag 16. Mai 2008, 22:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bremsen NG25 |
also bei meinem ist die mutter versteckt im inneren der trommel.radbolzen ab.dann antrieb rausziehen.und dann das radlager abschrauben mit bremmstrommel.hoffe ich konnte helfen.ralf |
| Autor: | Churchill [ Samstag 17. Mai 2008, 08:47 ] |
naja das problem ist das bei meinem NG25 nur eine zentrierbohrung in der mitte und nichts weiter weder ne kappe noch sonst was wo ne mutter versteckt sein kann! |
| Autor: | NG23 [ Samstag 17. Mai 2008, 09:22 ] |
servus, was für ein Getriebe hast du? ZF....... |
| Autor: | Josef [ Samstag 17. Mai 2008, 20:00 ] |
Hallo Freunde den Schlepper unterbauen die 8 radmuttern lösen rad wegheben dan sind hinter den radbolzen noch mal muttern die mus man lösen dan kann man die steckachse rausziehen dan sied man zwei grose muttern mit sicherungsblech die sicherung lösen und muttern aufdrehen dan bremstrommel abnemmen Gruss Josef(sepp) |
| Autor: | Churchill [ Samstag 17. Mai 2008, 20:22 ] |
hinter dem Rad sind leider keine weiteren Muttern und die Trommel geht dennoch nicht ab. es sind auch keine weiteren Schrauben zur sicherung der Tromel erkennbar! |
| Autor: | Josef [ Samstag 17. Mai 2008, 20:36 ] |
Hallo Churchill ruf Mich bitte an meine nummer ist 01711484804 Gruss Josef (sepp) |
| Autor: | Markus [ Samstag 17. Mai 2008, 20:52 ] |
Es ist immer hilfreich wenn Ratschläge hier im Forum gegeben werden damit alle etwas davon haben. |
| Autor: | Holzwurm [ Dienstag 2. April 2019, 21:38 ] |
Hallo Ich stehe jetzt vor dem selben Problem bei meinem NG 25. Leider ist hier nicht eindeutig geklärt worden wie die Trommel abgeht. Bei meinem NG25 ist das ZF Getriebe verbaut. Ich würde mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen kann. Mfg |
| Autor: | Normag-Uli [ Dienstag 2. April 2019, 22:18 ] |
Fotos wären hilfreich |
