| Bremspedalweg https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=13&t=936 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | daschunkosappa [ Freitag 23. Oktober 2009, 09:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bremspedalweg |
Hallo Normagfreunde Ich habe letzte Woche die Bremstrommel bei meinen NG 16 demontiert weil immer so ein Knacken zu hören war. (Tipp zum Bremstrommel abziehen natürlich hier vom Forum kopiert) Hab ich da was falsch eingestell oder ist das einfach so? würde mich über ein Paar Infos sehr freuen, Gruss Daniel |
| Autor: | C10 [ Freitag 23. Oktober 2009, 10:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bremspedalweg |
Hallo, eine Idee dazu wäre, das die Bremsbacken event. falsch eingesetzt sind.Ich denke, daß bei deinem NG16 eine sogenannte selbstverstärkende Bremsanlage montiert ist.Durch die Anordnung der mech.Teile verstärkt sich die Bremskraft bei Vorwärtsfahrt.Durch rel.geringe Bremspedalkraft erreicht man eine hohe Bremskraft.Man kann diese Bremsanlage u.a. daran erkennen, das jeweils ein Bremsbelag pro Trommel kürzer ist. Versuch doch mal das Vorwärts-und Rückwärtsbremsen zu vergleichen. Rückwärst müßtest Du, bei gleicher Geschwindigkeit wesentlich mehr Bremskraft aufwenden um zum stehen zu kommen. |
| Autor: | NG23 [ Freitag 23. Oktober 2009, 16:51 ] |
servus, so siehts aus |
| Autor: | Manuel [ Freitag 23. Oktober 2009, 17:42 ] |
Hallo! Kann es sein das das Gestänge Spiel hat oder ausgeschlagen ist Wurde das schon überprüft Bei meinen Hanomag ist das zumindest so MF G Manuel |
| Autor: | daschunkosappa [ Samstag 24. Oktober 2009, 20:05 ] |
Hallo zusammen Zuerst mal Danke für Eure Infos. Habe gerade eine Ausfahrt mit meinem Normag gemacht und beim Rückwärtsfahren mal die Bremsen getestet.Ergebnis: Bremsverhalten beim vorwärts sowie beim rückwärts fahren das gleiche Ergebnis. Gruss Daniel |
| Autor: | Normag-Uli [ Samstag 24. Oktober 2009, 21:13 ] |
Hallo zusammen, zum einen habt ihr Fotos von unterschiedlichen Bremsen/Achsen und zum anderen ist es sicherlich hilfreich, wenn ihr dazuschreibt, welche Seite ihr fotografiert habt. Ich denke, es ist beides mal die linke. Ein Tipp für alle, die ihre Bremsen überholen: Nehmt NIE beide Seiten gleichzeitig auseinander, dann könnt ihr auf der anderen Seite immer nachschauen, wie´s richtig zusammen gehört |
| Autor: | Manuel [ Samstag 24. Oktober 2009, 23:16 ] |
Hallo! Also unser Normag bremst sehr gut mit wenig kraftaufwand Vieleicht sind die Bremsbelege zu alt auch wenn sie noch gut aussehen MF G Manuel |
| Autor: | Josef [ Sonntag 25. Oktober 2009, 23:00 ] |
Hallo NORMAG freund bei deinem NG16 ist der lange belag in fahrtrichtung vorne und der kurz ist hinten. bei kallo seinen NORMAG ist die bremse andes aufgebaut siehe die bilder gruss josef(sepp) |
| Autor: | daschunkosappa [ Donnerstag 4. März 2010, 00:18 ] |
Hallo Gemeinde Hab noch ne Frage zu den Bremsen. Hab mich neulich mit einem Kollege unterhalten und geklagt das meine Bremsen nicht die besten wären. Würde mich über Eure Antworten sehr freuen Gruss Daniel |
