Autor |
BM 15 B
Registriert: Montag 23. Mai 2016, 21:20 Beiträge: 310 Wohnort: 35260 Stadtallendorf
Re: Ich und mein NG16
Hallo Timo Hier mal ein Ersatz-Beispiel für den original Dieselfilter am NG 16. Es handelt sich um einen Bosch FJ/DW 2/3 Filter, der wohl früher mal an einem Porsche Traktor angebracht war. Er sieht fast so aus wie das Original, die Flussrichtung stimmt, passt perfekt an die vorhandene Halterung und ist nur im Filtergehäuse etwas kürzer. Dazu passt die Filterpatrone Mann P 715. Das andere Foto zeigt zwei von mir nachträglich am linken Kotflügel angebrachte Klemmhalter für die Andrehkurbel. So was bekommt man beispielsweise in Militaria Shops. Damit wurden oder werden an Militärfahrzeugen oder Gerät Ausrüstungsteile oder Werkzeuge befestigt. Einfach mal googeln. Da wirst du in beiden Fällen fündig. Viel Erfolg VG
BE226051-68F5-4D83-98C8-40EBBB589201.jpeg [ 2.07 MiB | 8868-mal betrachtet ]
2372FADD-FBAD-4D03-B1DA-BD6EF723C0B4.jpeg [ 2.34 MiB | 8868-mal betrachtet ]
Mittwoch 15. März 2023, 16:36 |
Registriert: Sonntag 24. Februar 2008, 22:44 Beiträge: 4153 Wohnort: 41812 Erkelenz
Hier ist mal ein Beispiel für einen Halter https://oldtimergarage.eu/de/military-o ... t-set.htmleigentlich benötigst du nur einen, wenn du das andere Ende der Kurbel in eine Halbrundschelle steckst
Denkt an Frostschutz !!
Normag NG15 + NG16 + NG20 + NG20b + NG23K O&K T18A Allgaier A16 Hela D112 + D12S Güldner AF20 Suzuki GS550E
Mittwoch 15. März 2023, 17:01 |
BM 15 B
Hallo Timo Bei den Klemmhaltern schau mal unter den Begriffen: Trupahalter oder Verschlusslagerhalter. Da wirst du bei etlichen Anbietern fündig. VG
Mittwoch 15. März 2023, 18:31 |
T.Range
Registriert: Freitag 30. September 2022, 10:05 Beiträge: 89 Wohnort: 58739 Wickede Ruhr
Hallo und vielen Dank euch beiden. Solche Halter hab ich nun gefunden. Ist der Dieselfilter auf diesem Bild der originale?
Gruß Timo
IMG_20230112_171243.jpg [ 2.84 MiB | 8819-mal betrachtet ]
Samstag 18. März 2023, 13:58 |
BM 15 B
Hallo Timo Ob das der originale ist kann man nicht so genau erkennen. Sieht aber so ähnlich aus.
Ich habe den originalen, der bei mir montiert war, mal fotografiert. Da dieser defekt war habe ich ihn vor einigen Jahren gegen den auf dem o.a. Foto gezeigten Filter ausgetauscht. VG
E786266A-02D3-4094-B169-CCA8E742EC94.jpeg [ 1.37 MiB | 8818-mal betrachtet ]
23552165-6C7E-4BE5-8FD9-D17FE5643EF9.jpeg [ 1.39 MiB | 8818-mal betrachtet ]
Samstag 18. März 2023, 14:46 |
"Original" war bei Normag - und auch bei anderen - immer das, was gerade lieferbar war. Das war gerade mal 5 oder 6 Jahre nach Kriegsende... Infrastruktur zerstört, Fabriken zerstört, Personalmangel etc.
Da dachte noch niemand daran etwas online zu bestellen...
Samstag 18. März 2023, 21:10 |
T.Range
Alles klar, vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe den 5 mal überlackierten Filter vom Lack befreit. Scheint ein baugleicher zu sein.
Gruß Timo
IMG_20230320_132157.jpg [ 1.16 MiB | 8691-mal betrachtet ]
Donnerstag 23. März 2023, 21:00 |
T.Range
Guten Tag zusammen, könnt ihr mir sagen wofür diese Schraube ist? Scheinbar ist es dort ein wenig am tropfen.
Gruß Timo
IMG_20230720_170508.jpg [ 2.66 MiB | 7440-mal betrachtet ]
Donnerstag 20. Juli 2023, 22:47 |
JosefF
Registriert: Donnerstag 9. Januar 2020, 15:51 Beiträge: 242 Wohnort: Niederbayern / Hallertau
Hallo die schraube die du nest heist pumpenhalter und hält die pumpenkörper fest und wirt normal mit einen draht gesichert und zwar mit einer schraube die die vorderachse mit motor verschraubt ist. Bei erneuerung der dichtung (kupferring) am besten auspuff und lukendeckel wegschrauben dann sieht man den pumpenkörper. pumpenhalter rausschrauben neue dichtung gegen alte tauschen reinschrauben und mit draht sicher. habe vergessen vorher öl ablasen.Gruß Josef (sepp)
Donnerstag 20. Juli 2023, 23:25 |
Normag Fan 98
Moin Ich habe mir nun auch endlich ein Ng16 gekauft. Dort steckt das ölsieb drauf. Bei mir ist, warum auch immer sie ölpumpe bei der Verschraubung kaputt gegangen, nun meine frage. Habe alles ausgebaut, und werde es hartlöten lassen, oder hat noch jemand eine liegen ? Muss unten bei der ölpumpe wo er das öl zieht, alles frei sein oder ist da noch eine Kugel drinne wie in der Schraube?
IMG_7946.jpeg [ 2.34 MiB | 116-mal betrachtet ]
Montag 2. September 2024, 21:34 |
