Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 00:28
Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Mein "Neuer"
Beitrag Re: Mein "Neuer"
Hallo Zusammen,
habe noch ein Problem mit der Lima. Die Ladekontrollampe brennt, geht aber nach dem Starten nicht aus. An den Anschlussklemmen der Lima liegt auch nur die normale Bordspannung von 12,6 V an, die müsste im Betrieb ja deutlich höher liegen. Bin mit der Lima schon auf dem Prüfstand gewesen, dort ist alles klar, sie liefert 10 A Ladestrom. Kann es ein Problem in meiner Verkabelung sein? Da die aber relativ simpel und übersichtlich ist, kann ich mir das nicht vorstellen.
Bin für jeden Tip dankbar
mfg
Gisbert
Mittwoch 8. Juni 2011, 10:01
Hallo Gisbert,
evtl. ein Masse Problem, lege mal Masse (-) von der Lima direkt ggf. direkt paralell an die Batterie an und und schau mal ob Du dann mehr als 12,6 Volt hast.
Mittwoch 8. Juni 2011, 22:59
Hallo Uwe,
habe es gleich einmal ausprobiert aber ohne Erfolg, keine Veränderung! Könnte es sein, das die Lima auf dem Prüftisch mit einer höheren Drehzahl gelaufen ist, die im Trecker so nicht erreicht wird? Werde wohl doch die "Experten" noch einmal konsultieren müssen. Trotzdem vielen Dank für deinen Hinweis.
Gisbert
Donnerstag 9. Juni 2011, 12:29
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
