Normag-Forum.de
https://normag-forum.de/
Was ist das für ein Schlepper?
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=14&t=3734
Seite 1 von 1
Autor:  Wiesenstrigel [ Sonntag 21. August 2016, 12:00 ]
Betreff des Beitrags:  Was ist das für ein Schlepper?
Guten Tag,
seit einigen Jahren besitze ich einen Normag Schlepper. Leider habe ich keinen Fahrzeugbrief und kann auch leider kein Typenschild am Schlepper finden. Die Fahrgestellnummer lautet 251539. Könnte das die Motor-Nr. sein (24J57) 90111 ???
Kann mir irgendjemand helfen, um was für einen Schlepper es sich genau handelt???
Über alle Infos bin ich sehr dankbar.
Evtl. hat jemand einen gleichen Schlepper und kann mir die Daten aus dem Fahrzeugbrief senden??
20160806_154757[1].jpg [ 5.91 MiB | 14398-mal betrachtet ]
20160402_141136[1].jpg [ 1.77 MiB | 14398-mal betrachtet ]
20160402_140918[1].jpg [ 1.97 MiB | 14398-mal betrachtet ]
20160402_140843[1].jpg [ 2.1 MiB | 14398-mal betrachtet ]
20160402_140816[1].jpg [ 2.03 MiB | 14398-mal betrachtet ]
Autor:  Normag NG15 [ Sonntag 21. August 2016, 14:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Was ist das für ein Schlepper?
Hallo Wiesenstrigel,
bei dem Normag handelt es sich um einen C 10 der laut Fahrgestellnummer dem Baujahr 1954 zuzuordnen ist.
Die Motor-Nr. müsste sich auf der linken Motorgehäusewand vor der Lichtmaschine oberhalb des Gehäusesteuerdeckels befinden.
Übrigens ist der C 10 toll hergerichtet.
Autor:  Wiesenstrigel [ Sonntag 21. August 2016, 20:00 ]
Vielen Dank für die Info. Kann mir vielleicht noch wer sagen wie viel PS der C10 hat und wo er gebaut wurde ?
Viele Grüße aus dem Altmühltal Wiesenstrigel
Autor:  Normag-Uli [ Sonntag 21. August 2016, 20:43 ]
Wiesenstrigel hat geschrieben:
der C10 hat 10 PS und stammt aus Hattingen :)
Bei Gelegenheit werde ich deinen C10 wieder richtig herum auf die Räder stellen ;)
Autor:  Wiesenstrigel [ Montag 22. August 2016, 21:09 ]
Uli danke für die Auskunft .
Ich werde es mal selber probieren ob ich ihn wieder auf die Räder bringe .
Hat von euch jemand den selben Traktor ? Vielleicht könnte mir einer eine Kopie vom Fahrzeugbrief zukommen lassen .
Weis vielleicht einer ob es noch ein Blinkgeber Relais von Hella gibt ?
Ab und zu Funktioniert er dann wider nicht .
Die Nummer vom Relais 91/HPM1/2x15W6V.
Ich bedanke mich schon mal im voraus .
Grüße aus dem Altmühltal , Wiesenstrigel
Autor:  Normag-Uli [ Montag 22. August 2016, 21:38 ]
ob es dieses Relais noch gibt kann ich dir nicht beantworten.
Grundsätzlich gibt es jedoch noch 6 Volt - Relais zu kaufen - z.B. für Zweiräder
Das von dir angegebene ist jedoch nur für den Betrieb ohne Anhänger und mit 15W-Birnchen ausgelegt.
Wenn du dir ein alternatives 6V-Relais besorgst mit beispielsweise 2x18 oder 2x21 Watt, musst du nur die Glühbirnchen austauschen.
Für den Betrieb eines Anhängers benötigst du ein Relais mit 2+1 x 21Watt
Autor:  Wiesenstrigel [ Dienstag 23. August 2016, 19:30 ]
Danke für Info, werde mich mal Informieren.
http://www.phpbb.com/
