K12a-Fan
Registriert: Sonntag 27. Juni 2021, 12:45 Beiträge: 7 Wohnort: Halle
 Neu im Forum
Hallo zusammen. Schön das es so ein Forum gibt. Ich bin der Thilo aus Halle und habe seit einigen Jahren einen K12a. Leider ist Lüfterkeilriemen gerissen und brauche einen Neuen. Meine Frage: Sind die Maße 12,5 x 1120? Kann man auch 13 × 1225 nehmen und hat jemand Erfahrung im Riemenwechsel?
Screenshot_20210628-111309_Gallery.jpg [ 1019.97 KiB | 15874-mal betrachtet ]
| Montag 28. Juni 2021, 11:43 |
JosefF
Registriert: Donnerstag 9. Januar 2020, 15:51 Beiträge: 290 Wohnort: Niederbayern / Hallertau
 Re: Neu im Forum
Hallo Thilo habe drei keilriemen maße 12,5x1120/13x1143 A45/ 13x1130. Bei wechsel muß du den stift (wenn verhanden ist) an der gelenkwelle herausdrücken an der getriebe einganswelle das ist beim kupplungsbedal. Am schlepperrumpf rechts deckel entfernen die kardanwelle zum getriebe schieben die vier schauben öfnen dann antriebswelle herausziehen.Kupplunsgestenge lösen und neuen keilriemen von der linken seite einschieben.Bei unklarheit melden Gruß Josef(sepp)
| Montag 28. Juni 2021, 12:35 |
masterpiece
 Re: Neu im Forum
Hi und willkommen im Forum. wie kommst du auf das von dir angegebene Maß? Kannst du das noch auf dem alten Riemen lesen? Wenn ja und der ordentlich sitzt, nicht weiter drüber nachdenken und einfach wieder bestellen. Wenn nicht muss man mal noch etwas weiter recherchieren.
| Montag 28. Juni 2021, 21:27 |
JosefF
 Re: Neu im Forum
Hallo thilo schau mal unter Motor / kein öldruck dort steht was für ein öl Gruß Josef (sepp)
| Dienstag 29. Juni 2021, 19:20 |
 Re: Neu im Forum
JosefF hat geschrieben: Hallo thilo schau mal unter Motor / kein öldruck dort steht was für ein öl Gruß Josef (sepp) Es ist doch immer wieder erstaunlich, dass hier Fragen beantwortet werden, die garnicht gestellt wurden...
| Dienstag 29. Juni 2021, 20:39 |
K12a-Fan
 Re: Neu im Forum
Hallo. Die Maße habe ich aus dem Internet. Eben habe ich einige Daten in die Datenbank eingegeben und habe dabei festgestellt, daß ich einen K12 habe. Nochmals Dank an Josef.
| Dienstag 29. Juni 2021, 22:18 |
masterpiece
 Re: Neu im Forum
Ach ob K12 oder K12a das wurde schon oft diskutiert, aber ich vergesse immer was bei raus kommt, ist es nicht eigentlich sogar das gleiche?
| Dienstag 29. Juni 2021, 22:52 |
 Re: Neu im Forum
Es ist das gleiche. Die offizielle Bezeichnung ist K12a - warum man auf den Typenschildern häufig nur K12 eingeschlagen hat? Wahrscheinlich hatte der Lehrling das "a" verlegt
| Dienstag 29. Juni 2021, 22:57 |
K12a-Fan
 Re: Neu im Forum
Type
| Mittwoch 30. Juni 2021, 15:29 |
