Normag-Forum.de https://normag-forum.de/ |
Normag Ng16 Problem Ölpumpe https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=14&t=4359 |
Autor: | Normag Fan 98 [ Montag 2. September 2024, 21:57 ] | ||
Betreff des Beitrags: | Re: Normag Ng16 Problem Ölpumpe | ||
Hier nochmals das andere Bild
Autor: | Normag-Uli [ Montag 2. September 2024, 22:03 ] |
Hallo ...?... soweit ich das weiß dient die Kugel als Rückschlagventil und müsste mit einer Feder versehen sein. Das Öl wird gegen die Kugel gedrückt, sodass es in den Ölkreislauf gelangen kann. Wenn die Pumpe in den nächsten Ansaugtakt geht, schließt sich das Rückschlagventil, sprich die Feder drückt die Kugel nach unten. Sonst würde der Druck im Ölkreislauf ja nicht halten. Ich muss mal nachsehen ob ich noch so eine Ölpumpe liegen habe. |
Autor: | Normag Fan 98 [ Montag 2. September 2024, 22:47 ] |
Hallo Uli Danke dir, schau mal eventuell habe ich ja Glück und du hast noch was. Diese Kugel sitzt in der schraube die bei mir kaputt ist… und du meinst unten in dem teil wa sich fotografiert habe ist auch nochmal eine Kugel mit feder ? Würde erklären warum nichts durch geht. Wollte nur sicher gehen nicht das dort dreck metal etc drinne sitzt wie auch immer es dort hin kommen möge…. |
Autor: | Normag-Uli [ Dienstag 3. September 2024, 01:39 ] |
Autor: | Normag Fan 98 [ Dienstag 3. September 2024, 07:28 ] |
Danke. Meld dich gerne wenn du weisst ob du eine pumpe noch liegen hast.. 2 andere fragen, wo stellt man Kraftstoff menge ein ? Und wofür ist die einstellschraube im deckel hinter dem Auspuff? |
Autor: | Normag Fan 98 [ Dienstag 3. September 2024, 19:00 ] |
Moin Uli, Und hast du mal geschaut ob du noch so eine Pumpe hast ? Habe auch eben festgestellt beim diesel ablassen das dort viel rost im Tank, ist, bekomme ich das Ambesten sauber ? Eventuell ohne Ausbau… da dort ja die kompl Elektrik mit dran hängt. Der dieselfilter ist das nächste, was gemacht werden muss |
Autor: | Normag-Uli [ Freitag 6. September 2024, 20:44 ] |
Normag Fan 98 hat geschrieben: Danke. Meld dich gerne wenn du weisst ob du eine pumpe noch liegen hast.. 2 andere fragen, wo stellt man Kraftstoff menge ein ? Und wofür ist die einstellschraube im deckel hinter dem Auspuff? Hier findest du die BA für den NG16 gallery/album.php?album_id=103 Für das Reinigen des Tanks gibt es im Fachhandel spezielle Sets, hab jetzt gerade keinen Link... Um die Demontage des Tanks wirst du nicht drum herum kommen, da diese Sets mit einer Flüssigkeit arbeiten, die du im Tank hin- und herschütteln musst. Die Verkabelung solltest du eh erneuern, da sich die Isolierung der Kabel mit der Zeit spröde und brüchig wird, ausserdem hat man die Kupferlitze damals meist einfach zusammengedrückt durch die Schrauben ohne Aderendhülsen zu verwenden. |
Autor: | Normag Fan 98 [ Samstag 7. September 2024, 04:48 ] |
Danke ! Aber eine Ölpumpe oder besser gesagt das teil was in Pleul geschraubt wird hast du nicht mehr da oder ? Mir wäre am liebsten wenn es alles neu/gebraucht rein kommt, aber Ersatzteile ist natürlich eine Katastrophe. |
Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
