| Normag C10 restauration https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=14&t=4375 |
| Autor: | masterpiece [ Montag 6. Januar 2025, 08:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Normag C10 restauration |
Hi, willkommen! Danke für den ausführlichen Bericht, das lesen wir immer gerne, auch mit den Fotos brauchst du dich nicht zurück halten Der optische Zustand ist auch sehr schön. MAch weiter so und halte uns auf dem Laufenden |
| Autor: | Normag-Uli [ Dienstag 7. Januar 2025, 14:36 ] |
| Autor: | Jojosch [ Dienstag 7. Januar 2025, 21:07 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Normag C10 restauration | ||
Vielen Dank für die nette Begrüßung, Fotos kommen noch, ich muss nur mal schauen wie am besten, das letzte mal gingen irgendwie nur zwei Fotos in den Upload bereich, ich werde bei gelegenheit mal schauen wie ich mehr hinzufügen kann. Das ist Patina Die Patina bleibt auch so erhalten, einzig schade ist, dass der Tank leider etwas "besser aussieht" als der Rest, auch das neu eingeschweißte musste natürlich etwas konserviert werden, so dass auch hier neue Farbe (Normag Grün) dran ist. Gehören auf den C10 hinten 20" oder 24"? Original hat der C10 hinten 7.24 Reifen, bei mir sind allerdings 8.00/20 drauf, vielleicht werden die dann irgendwann mal noch gegen 8.00/24 getauscht. Da er durch die kleineren Reifen hinten etwas "hochgebockt" vorne aussieht. Ausrückelager und Druckplatte werden voraussichtlich dann mal nächste Woche getauscht. Ich werde einfach versuchen die Feder mittels wärme um eine halbe Umdrehung weiter aufzubiegen, so dass mein Kupplungspedal auch wieder mittels Feder zurück gedrückt wird. Auf dem Bild sieht man den C10 noch einmal von hinten, ich habe mal nachgeschaut, in der Datenbank ist er schon eingetragen. Die Ackerschiene habe ich schon umgedreht, allerdings wurde die leider gekürzt, also muss hier noch ein neues Flacheisen eingeschweißt werden. Die Rückleuchte links muss auch gewechselt werden, hier konnte ich zum Glück noch alte Einkammer-Rückleuchten erwerben, auch mit getönten "Scheiben" Gruß
| Autor: | Normag-Uli [ Mittwoch 8. Januar 2025, 15:32 ] |
| Autor: | Jojosch [ Mittwoch 8. Januar 2025, 19:33 ] | |||
| Betreff des Beitrags: | Re: Normag C10 restauration | |||
| Autor: | Jojosch [ Mittwoch 8. Januar 2025, 19:44 ] | |||||
| Betreff des Beitrags: | Re: Normag C10 restauration | |||||
Hier sieht man den Tank, die Löcher auf der Unterseite waren enorm, beim Transport in die Werkstatt ist da schon der alte "gekippte" Diesel ausgelaufen. Nachdem die unterseite großzügig ausgeschnitten wurde, habe ich erstmal die Verbindung zur Außenwand ein nachgeschweißt, auch um ein bisschen "Futter" für die anschließende Naht zu bekommen. Das Biegen der Rundung hat mit angehefteten Flachstahl und Schraubzwingen auch wunderbar geklappt. Achja, entrostet habe ich mit Zitronensäure und Schleifpapier, klappte auch super. Das einzige was nicht mehr zu retten war und ich auch nicht nachgearbeitet habe, war tatsächlich die Trennwand im Tank.
| Autor: | Normag-Uli [ Donnerstag 9. Januar 2025, 21:30 ] |
