| Bilder bitte als Dateianhang, damit sie für die Gallerie.... https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=14&t=47 |
| Autor: | Markus [ Mittwoch 13. Februar 2008, 00:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bilder bitte als Dateianhang, damit sie für die Gallerie.... |
Hallo Freunde, bitte eure Bilder wenn möglich als Dateianhang einfügen, ich schreibe momentan eine Funktion die alle Fotos dieser Rubrik aus der Datenbank sammelt und dann als Galeriebild hier im Forum(rechts unter den Links) anzeigt. Werden nur URL's in den Threads für die Bilder benutzt, diese also nicht auf diesem Server existieren, kann* ich sie nicht abfragen und eurer Schlepper wird nicht in der neuen Box gezeigt. ---- *könnte ich schon, dann müßte ich jeden Thread aus dieser Rubrik mittels regulärer Ausdrücke die die Form einer URL mit Bildformatendung haben, durchkämmen. Würde mir das gerne ersparen. |
| Autor: | mich [ Sonntag 16. März 2008, 22:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bilder bitte als Dateianhang, damit sie für die Gallerie.... |
Servus Markus, ich würde euch gern Bilder von meinem Normag zeigen, aber wie funktioniert das?? Bin wohl EDV-Technisch ein wenig unterbelichtet. Danke Mich aus Annabrunn |
| Autor: | Markus [ Sonntag 16. März 2008, 22:57 ] |
Hallo und willkomen, du hast wenn du eine Antwort schreibst unter dem Texteditor einen Bereich dort steht Dateianhang hochladen. Dort fügst du über "Durchsuchen" dein Bild ein und lädst es hoch. Möglichkeit zwei und im Moment die bessere für Schlepperfotos, unsere Gallerie! Den Link findest du oben rechts. Dort kannst du Fotos hochladen und gleich was dazu schreiben. Gruß und viel Spaß |
| Autor: | Normag NG15 [ Sonntag 16. März 2008, 22:59 ] |
Hallo mich, wenn Du Bilder in "Die Normag Schlepper-Galerie" hochladen willst siehst Du auf der Seite einen Button "Hochladen". Da drauf klicken und weiteren Anweisungen folgen. Willst Du in "Eure Normag's" Bilder einstellen, dann findest Du den Button "Neues Thema". Da draufklicken, unter Betreff z. Bsp. eingeben "mein Normag ......." ganz am Ende der Seite den Registerreiter "Datei hochladen" anklicken auf Deinem Rechner das oder die Bilder mit "Durchsuchen" auswählen und mit "Datei hinzufügen hochladen. Bild am besten vorher auf 640x480 Pixel einschrumpfen. Sonst meckert hier das System. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen. Ab jetzt hilft nur "VIEL GLÜCK" |
| Autor: | Normag NG15 [ Sonntag 16. März 2008, 23:02 ] |
Hallo Markus, Du warst eigentlich ja auch angesprochen und deshalb auch etwas schneller aber noch nicht online als ich angefangen habe zu schreiben. Doppelt hält aber meistens besser. Ich hoffe nur, dass ich es so richtig erklärt habe. |
