Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 26. August 2026, 09:58
Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Neu hier. Normag C10
Bilder folgen gleich. Geht gerade mit dem Handy nicht
Mittwoch 22. Juli 2026, 22:40
Hier die Bilder
WhatsApp Image 2026-07-22 at 23.57.59 (1).jpeg [ 323.25 KiB | 2146-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-22 at 23.57.59 (2).jpeg [ 338.19 KiB | 2146-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-22 at 23.57.59 (3).jpeg [ 214.61 KiB | 2146-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-22 at 23.57.59.jpeg [ 286.28 KiB | 2146-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-22 at 23.57.59 (4).jpeg [ 240.02 KiB | 2146-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-22 at 23.57.59 (5).jpeg [ 241.4 KiB | 2146-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-23 at 00.01.14.jpeg [ 302.9 KiB | 2146-mal betrachtet ]
Donnerstag 23. Juli 2026, 00:06
Guten Morgen,
ich habe die Buchse jetzt draußen.
Meiner Meinung sieht der Sitzt gut aus und auch die Buchse. Bis auf den Riss :lol:
Was meint ihr dazu?
Der Kolben samt Pleul geht auch super nach hinten raus obwohl es alles eng ist.
WhatsApp Image 2026-07-24 at 08.07.10 (3).jpeg [ 252.75 KiB | 2144-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-24 at 08.07.10 (4).jpeg [ 225.83 KiB | 2144-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-24 at 08.07.10 (5).jpeg [ 276.3 KiB | 2144-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-24 at 08.07.10 (6).jpeg [ 132.99 KiB | 2144-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-24 at 08.07.10 (7).jpeg [ 174.6 KiB | 2144-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-24 at 08.07.10 (8).jpeg [ 216.57 KiB | 2144-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-24 at 08.07.10.jpeg [ 198.63 KiB | 2144-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-24 at 08.07.11 (1).jpeg [ 243.49 KiB | 2144-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-24 at 08.07.11 (2).jpeg [ 206.91 KiB | 2144-mal betrachtet ]
Freitag 24. Juli 2026, 08:18
Moin,
ich habe gestern den Block etwas sauber gemacht
WhatsApp Image 2026-07-26 at 19.09.13.jpeg [ 299.57 KiB | 2113-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-26 at 19.09.13 (1).jpeg [ 408.16 KiB | 2113-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-07-26 at 19.10.00.jpeg [ 195.75 KiB | 2113-mal betrachtet ]
Montag 27. Juli 2026, 07:47
Sebastian572 hat geschrieben:
Guten Abend,
Ich habe mich an dem C10 zu schaffen gemacht.
Außer das ich eine neue Buchse brauche habe ich da noch zwei Fragen.
Ist es normal, dass eine Stößelstange einen Knick hat? Die des Einlass Kipphebel.
Ist dieser Flicken am Block mit den zwei Schrauben und der kleinen Platte serienmäßig oder hat da einer versucht was abzudichten?
Gruß Sebastian
Die Stößelstange sollte schon gerade sein, Ersatzteile zu finden kann zur Geduldsprobe werden. Immer die Augen offen halten.
Wenn du mir die Länge messen kannst, guck ich mal ob ich was finde, könnte man ja ggfs kürzen oder auch verlängern.
Diese Platte sieht nicht gerade serienmäßig aus, ist aber ein übliches Verfahren: was man nicht schweißen kann, muss man halt schrauben.
Montag 10. August 2026, 21:01
danke für deine Antworten.
Ich schaue mal was ich mit der Stößelstange mache. Er lief so und eigentlich auch nicht schlecht dafür, dass die Buchse nen Riss hat.
Erstmal habe ich jetzt eine neue Buchse und einen neuen Kolben besorgt und danach schaue ich ob ich die Stößelstange richten kann oder ich nochmal auf dich zurück komme.
Achso und dann hoffe ich der Flicken am Block ist auch dicht ;-)
Sebastian
Montag 10. August 2026, 21:29
Solange der Motor fehlt erstmal mit Heißwasser drüber.
Ich hab gemerkt, dass das Lager hinter der Kupplung, also Getriebe Eingang, Spiel hat und Geräusche macht.
Hat schonmal Jemand etwas an dem Getriebe von einem C10 gemacht,?
IMG_20260805_204303.jpg [ 7.18 MiB | 2083-mal betrachtet ]
Dienstag 11. August 2026, 13:02
Guten Morgen,
Kolben, Buchse, Kopfdichtung und O-Ringe sind da.
Hätte nicht geglaubt, dass ich noch Jemand finde der die Teile noch liefern kann.
WhatsApp Image 2026-08-12 at 19.07.01 (2).jpeg [ 166.67 KiB | 2074-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-08-12 at 19.07.01 (6).jpeg [ 156.34 KiB | 2074-mal betrachtet ]
WhatsApp Image 2026-08-12 at 19.07.01.jpeg [ 294.54 KiB | 2074-mal betrachtet ]
Donnerstag 13. August 2026, 08:37
Und wo hast du die Teile gefunden?
Donnerstag 13. August 2026, 16:06
Ah sorry, die liefert die Firma Sauer und Sohn in Dieburg. Natürlich haben sie die auch "nur" bestellt. War aber in zwei Tagen da. Die machen mir jetzt die Buchse innen passend auf den Kolben. Das muss immer gemacht werden da ich ja auch meinen Kolben verwenden könnte...
Ich habe mich einfach durch die Motoren Instandsetzer Deutschlands telefoniert und das war ein Glückstreffer. Die haben sogar einen Altgesellen der die Motoren früher gemacht hat.
Mit dem möchte ich mal reden deswegen hole ich die Teile auch selber ab. Liegt alles noch bei denen und ich habe nur die Bilder angefordert.
Donnerstag 13. August 2026, 16:16
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
[ Time : 0.144s | 17 Queries | GZIP : Off ]
