Farymann 1
 Normag Fieber! Jetzt habe ich den nächsten (C10)
Jetzt habe ich endlich meinen Normag C10 gekauft. Er steht noch in der Nähe von Bremen, wird aber so schnell wie möglich zu mir nach Hause geholt. Er hat einen Frostschaden, der schon mal mehr geschweißt War. Ich hoffe, dass ich noch irgendwo einen Motor bekomme. Wenn jemand einen Motor weiß, kann er sich gerne bei mir melden. Bilder folgen.
| Sonntag 7. Februar 2016, 15:24 |
 Re: Normag Fieber! Jetzt habe ich den nächsten (C10)
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum C10 Aber warum suchst du einen neuen Motor? Nur weil er mal einen Frostschaden hatte, der geschweißt wurde?
| Montag 8. Februar 2016, 17:13 |
Farymann 1
Ja. Er wurde schon mal geschweißt und so wie das aussieht nicht vom Profi. Mache heute Abend mal ein paar Bilder.
| Dienstag 9. Februar 2016, 07:02 |
Farymann 1
Der neue Riss ist so groß, dass man mit der Gießkanne nicht gegen auffüllen kann. Der Rest vom Schlepper ist aber TOP
| Dienstag 9. Februar 2016, 07:05 |
artur.wernz
Registriert: Sonntag 23. September 2012, 13:21 Beiträge: 24 Wohnort: 68623 Lampertheim
hallo einen Motor mit frostriss würde ich auch nicht wollen. darum biete ich dir einen farymann-diesel-Motor ohne frostriss an.der Motor d40 wurde von mir grundüberholt und läuft einwandfrei.im übrigen kann ich dir auch einen dkf anbieten dieser Motor auch im normag c10 verbaut beide Motoren sind in einem sehr guten zustand mfg.artur
| Mittwoch 10. Februar 2016, 18:47 |
| Mittwoch 10. Februar 2016, 21:01 |
Farymann 1
Als erstes werde ich versuchen den Frostriss zu schweißen. Da der Vorbesitzer es schon einmal versucht hat, ist natürlich viel falsch gemacht worden.
| Donnerstag 11. Februar 2016, 06:50 |
Farymann 1
Hier ein Bild.
Dateikommentar: Toll. Oder?
20160208_205831.jpg [ 3.2 MiB | 40672-mal betrachtet ]
Dateikommentar: So ein Schrott
20160208_205815.jpg [ 1.9 MiB | 40672-mal betrachtet ]
| Donnerstag 11. Februar 2016, 07:05 |
Das ist nicht geschweißt, das ist gebraten Kannst du denn Guss schweißen? Es gibt Spezialisten wie Prinz oder Wuttke http://www.schweissereiwuttke.de/http://www.heinz-prinz.de/
| Donnerstag 11. Februar 2016, 20:22 |
Farymann 1
Bis jetzt hat alles gehalten. Hier wurde aber schon einmal geschweißt. Baue erst einmal den Motor aus. Bilder vom schweißen werden folgen. Wenn mir einer einen Motor bis 300,- besorgen kann, werde ich den Motor tauschen.
| Donnerstag 11. Februar 2016, 21:02 |
