| Hilfe!!!mein K15a will nicht! https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=3787 |
| Autor: | Eifelnormag [ Freitag 28. April 2017, 21:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hilfe!!!mein K15a will nicht! |
Hallo Schlepperfreunde, hoffe mir kann jemand weiterhelfen!? wenn wir den Motor starten wollen bläst die "Abluft" aus dem Ölbadluftfilter und aus der Motoröleinfüllöffnung. man könnte meinen der saugt die Luft über den Auspuff an. ....folgende Arbeiten haben wir im Vorraus erledigt: wir mussten das Reglerschild entfernen um die beiden Verbindungsstücke wegen Ölverlusst zu erneuern,haben alles exakt wieder zusammengebaut! die Dieselpumpe war bei Firma Braun(historische Ersatzteile) ,wurde dort überholt und neu eingestellt. ein neuer Kraftstofffilter und Leitungen sind eingebaut. Luftfilter und Spülpumpengehäuse gereinigt,die Dichtung vom Deckel war gerissen haben diese erneuert, an je einer Lamelle "Federplättchen"(Metall) und Ventilplatte(Kunstoff) ist ein Stück abgebrochen!!!d.h. an einer kleinen Stelle dichtet es nicht richtig ab, ist so wieder eingebaut. Die Einspritzdüse wurde abgedrückt. neue Batterie ist auch drin. .......ob das ist nur eine Einstellungssache vom Zündzeitpunkt ist???? hoffe das ist nichts Ernstes!!! bin für jeden Ratschlag sehr dankbar |
| Autor: | Normag-Uli [ Samstag 29. April 2017, 00:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hilfe!!!mein K15a will nicht! |
| Autor: | Quagel [ Sonntag 30. April 2017, 00:45 ] |
Hallo. Springt er nicht an oder bläst der Motor wenn er läuft? Wenn das Flatterventil nicht richtig schliest drückt sich Luft zurück. Das solltest du reparieren. Im Deckel des Öleinfüllstutzens sollte ebenfalls ein Flatterventil sein. Luft ansaugen, aber nicht abblasen. Falls er abbläst ist dies aber nicht schlimm. Viele haben, wenn der original Deckel kaputt war, einfach einen Stopfen mit Zollgewinde mit Bohrungen versehen. |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 30. April 2017, 01:07 ] |
| Autor: | Quagel [ Sonntag 30. April 2017, 18:05 ] |
Asche auf mein Haupt.... Uli hat natürlich recht. Luft raus aber nicht rein ist richtig. |
| Autor: | volker407 [ Samstag 13. Mai 2017, 10:03 ] |
Du musst das Flatterventil am Ladekolben reparieren, sonst geht die Luft raus anstatt in den Brennraum. Einspritzdüse auf 190bar eingestellt? Es gibt zwar auch Düsenhalter mit 125bar, aber die meisten gehören auf 190bar eingestellt. Welcher Druck es ein sollte kann man definieren über den Hersteller der Einspritzpumpe. Trotzdem darf aus dem Luftfilter nichts rauskommen. Gruß Volker |
| Autor: | Eifelnormag [ Montag 15. Mai 2017, 20:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hilfe!!!mein K15a läuft nicht rund!!! |
Hallo,mein Normag läuft!!!! |
| Autor: | volker407 [ Donnerstag 18. Mai 2017, 21:13 ] |
Einspritzdüse mal auf 195bar einstellen und schauen ob das Leerlaufsägen dann besser wird. Gruß Volker |
| Autor: | Quagel [ Donnerstag 25. Mai 2017, 10:34 ] |
Hallo. Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir fing das Sägen allerdings bei höherer Drehzahl, ohne Last an. Bergauf keine Probleme. Hab mich dann hier im Forum durch die Beiträge gesucht und man liest immer Leitungen Putzen und alles entlüften. Auf alle fälle schauen das der Tank und der Auslaufstutzen richtig sauber sind. Habe bei meinem mit einer kleinen Drahtrundbürste den Auslaufstutzen Mehrmals gereinigt. Neuer Dieselfilter im Tank verbaut. Neue Dieselleitungen (Schlauch) verlegt und ganz wichtig Leitungen und Pumpe entlüften. Dadurch wurde es schon besser, abernicht ganz weg. Dann mal testen ob es mit vollem Tank besser wird, war bei mir so. Dann habe ich mir in einem Auktionshaus eine billige Dieselförderpumpe besorgt. Gibts für 10 € zum sofortkauf. Diese eingebaut und sofort keine Schwankungen mehr. Leerlaufdrehzahl geht minimal nach oben. So bin ich dann einige Stunden mit rumgefahren. Letzte Woche hab ich die Pumpe dann ausgeschaltet und wie eine Wunderheilung läuft er jetzt auch ohne die Förderpumpe ohne Schwankungen. Dann auch ganz wichtig das richtige unlegierte Motorenöl verwenden. Hatte in einem Beitrag gelesen, weis aber nicht mehr in welchem, das nach einiger Fahrzeit das Rauchen und auch die Drehzahlschwankungen viel besser wurden. Wäre mal einen Versuch wert. |
