Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:11
F16 im Doppelpack
Beitrag F16 im Doppelpack
Nabend
Ich bin neu hier im Forum und wollte mich und meine Projekte mal kurz vorstellen.
Ich komme aus dem Osnabrücker-Land und bin seit kurzenm im besitz zweier F16
Meine Suche bezog sich ursprünglich eigentlich auf ein NG16 da wir damals so einen besaßen aber nunja die F16 sind ja ähnlich und standen nur 25km entfernt auf einem Hof.
Der eine ist Bj 54 und mit ihm ist soweit alles in Ordnung und läuft richtig anständig. Er hatte zwar mal einen Frostschaden was auch noch minimal erkennbar ist da er ganz leicht schwitz aber das stört mich im Moment weniger. Allerdings was mich noch ein bisschen wundert, dadurch das er keine Kühlerjalousine hat, wurde mal ein Thermostat nachgerüstet (von Werk gab es das ja glaube ich nicht) dieses hat allerdings kein Bypass und da bin ich mir nicht sicher ob das so optimal ist?!?
Der Andere ist Bj 55 und steht jetzt schon halb zerlegt in der Werkstatt. Er lief zwar auch hat aber einige Probleme.
Das Aufwändigste ist meines erachtens gerade dass das Kurbelwellenlager an der Schwungmassenseite ziemlich am mahlen ist, weshalb ich ihn schon auseinandergezogen habe. Der Motor liegt jetzt samt Schwungmasse auf der Werkbank. Hierfür werde ich mir die Tage erst noch ein Abzieher bauen müssen bekomme sie einfach nicht runter. Der sonstige Zustand vom Motor ist eigentlich ganz akzeptabel, der Kolben hat zwar an einer Stelle leichte Riefen aber er wird erstmal wieder verbaut. In diesem Zuge werde ich selbstverständlich auch sämtliche Dichtungen ersetzen.
Leider war auf dem Schlepper ein Kühler von einem IHC verbaut, weshalb die Motorhabe nicht mehr vernüpftig saß deshalb hatte ich schon ne Anzeige im Netz aufgeben.
Dadurch haben sich auch schon einige Mitglieder hier aus dem Forum bei mir gemeldet und gute Alternativen und auch die komplette Neuanfertigung vorgeschagen (da habe ich selber wieder dazugelernt).
Danke dafür erstmal das war auch der Grund warum ich mich jetzt hier im Forum registriert habe.
Aktuell bin ich noch in Kontakt mit jemanden der einen guten gebrauchten, originalen Kühler hat.
so das wars jetzt erstmal
Samstag 16. März 2019, 22:47
Beitrag Re: F16 im Doppelpack
Hallo Kalkrieser
Herzlich willkommen im Forum.
Wir beide hatten ja schon mal das Vergnügen miteinander. Ich hoffe, du bist bei deiner Kühlerbeschaffung mittlerweile weitergekommen.
Halte uns auf dem Laufenden.
Sonntag 17. März 2019, 18:31
Hallo Alex,
wir hatten ja auch schon Kontakt wegen des Kühlers.
Das hier memberlist.php?mode=viewprofile&u=1851 ist einer der Kühlerbauer, der instandsetzen und neu anfertigen kann (Muster hat er ;) )
Es wäre sehr nett, wenn du bei Gelegenheit die Daten deiner F16 in unserer Datenbank verewigen könntest.
new_file.php
Falls sie dort schon drin stehen sollten und du daran etwas geändert haben möchtest, gib mir bitte Bescheid ;)
Sonntag 17. März 2019, 20:34
Ja ich werde euch auf dem Laufenden halten
Das mit der Datenbank habe ich schon gesehen allerdings habe ich meine Typennummern gerade nicht zur Hand werde aber die Tage mal nach schauen.
Gibt es für den BM15/BM24 Motor auch ein Werkstatthandbuch?
Habe nur für den KD15 etwas gefunden könnte man da zur Not auch mit arbeiten?
Sonntag 17. März 2019, 22:04
Ersatzteilliste und Betriebsanleitung kann ich dir schicken.
Bitte PN mit email-Adresse ;)
Montag 18. März 2019, 11:57
Ich hatte die letzten Tage leider wenig Zeit mich um den Normag zu kümmern.
Heute habe ich den Kühler abgeholt und gleichzeitig auch noch ne ordentliche Oldtimersammulng gesehen :D :D
Der Kühler ist in sehr guten Zustand und kann so verbaut werden.
Die Kurbel- und Nockenwellenlager sind auch eingetroffen.
Sobald ich wieder ein bisschen Zeit habe wird dann der Motorblock von innen nochmal richtig gereinigt und dann geht es so langsam an den Zusamenbau.
Was mir aufjedenfall noch fehlt ist ein Thermostat mit Bypass falls jemand noch was hat gerne melden.
Sonntag 24. März 2019, 20:10
https://www.ebay.de/itm/Thermostat-Kuhl ... SwB-1Yqg2i
https://www.ebay.de/itm/Kuhlwassertherm ... Sw3-9cHkdW
oder mal im Netz nach Bundeswehr-Altbeständen suchen... MAN etc... ;)
Sonntag 24. März 2019, 21:18
