| Welcher Normag ? https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=4314 |
| Autor: | NormagThomas [ Freitag 1. September 2023, 18:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Welcher Normag ? |
Hallo, durch die Doppelblattfeder Vorderachse denke ich ein K18 |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 1. September 2023, 19:19 ] |
Die doppeltgefederte Vorderachse hatte der K15a auch. Zumindest auf allen Fotos in der Galerie. Andere Unterscheidungsmerkmale gibt es nicht, abgesehen von dem Ziergitter an der linken Seite der Motorhaube - aber diese Seite sieht man ja nicht. |
| Autor: | Bernhard [ Freitag 1. September 2023, 20:10 ] |
Danke! Ja leider, die Doppelblattfeder haben laut den Fotos beide. Bei manchen ist die Doppelblattfeder nahezu parallel ausgeführt, während bei anderen wiederum die obere Blattfedereinheit deutlich mehr nach unten gekrümmt ist. Auch hier kann ich keine eindeutige Zuordnung feststellen, wenngleich beim K15a scheinen sie immer (auf den Fotos zumindest) parallel ausgeführt zu sein. |
| Autor: | JosefF [ Freitag 1. September 2023, 21:50 ] |
Hallo hast du nur das eine foto wenn die räder so wie auf dem bild die gitterräder auch nur mit vier radbolzen festgeschraubt sind ist es ein K15a.Wenn dort acht radbolzen sind ist das ein K18a.GrußJosef(sepp) |
| Autor: | Bernhard [ Freitag 1. September 2023, 22:15 ] |
Hallo Josef! Vielen Dank, das ist ein entscheidender Hinweis! Ich habe leider nur das eine Foto, aber das ist eine Eindeutigkeit, die mir sehr weiterhilft. |
| Autor: | T.Range [ Freitag 1. September 2023, 23:13 ] |
Hallo zusammen, ich vermute aber mal, dass die Räder an sich 8 Radmuttern haben und die Gitterräder nur mit 4 befestigt werden, damit man die Gitterräder unabhängig von den normalen Hinterrädern abnehmen kann. Gruß Timo |
| Autor: | JosefF [ Freitag 1. September 2023, 23:59 ] |
Hallo der k12a hat bis ca. 1955 acht radbolzen ab ca.1956 hat der K12a später der K13a/K15a alle nur noch vier radbolzen. Gruß Josef(sepp) |
| Autor: | JosefF [ Samstag 2. September 2023, 00:10 ] |
Hallo habe das bild noch mal genauer angeschaut das müßte ein K15a Bj. von 1956 sein da am ladegehäuse die lange gußnase fehlt.Gruß Josef(sepp) |
| Autor: | Bernhard [ Samstag 2. September 2023, 10:13 ] |
Vielen Dank Josef! Ich denke damit ist es eindeutig! |
