Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 24. November 2026, 15:13
Lenkrad demontieren
Beitrag Lenkrad demontieren
Hallo, bin der neue hier und komme jetzt öfter....Habe ein Problem bin grade am restaurieren meines NG16 und habe schon viele teile demontiert ....das einzige Problem ....wie bekomme ich das lenkrad von der nabe????kann mir da jemand helfen Bitte???
Gruß Niko
Freitag 15. August 2008, 15:39
Beitrag Re: Lenkrad demontieren
Hallo Niko,
wenn ich von meinem NG15 ausgehe, benötigst du einen Abzieher mit drei Armen. Die Mutter zur Befestigung des Lenkrads drehst du soweit lose, daß sie mit dem Gewinde bündig ist. Dann den Abzieher ansetzen und unter Druck bringen. Nun auf die Spindel vom Abzieher einen Schlag mit dem Hammer geben. Normalerweise springt dann das Lenkrad vom Konus. Sollte das keinen Erfolg bringen, dann bleibt dir noch die Möglichkeit die Lenkradnabe vorsichtig von unten mit einem Brenner erwärmen, den Abzieher aber unter Druck lassen So habe ich es bei meinem NG15 mit Erfolg gemacht Hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Gruß aus Ostfriesland
hera4711
Freitag 15. August 2008, 15:52
genau so hat es bei mir auch problemlos geklappt. Mit etwas Wärme geht vieles.
Freitag 15. August 2008, 22:50
Dankeschön für die Antworten hat super geklappt ,sogar ohne hitze....Gruss
Sonntag 17. August 2008, 11:25
Hi Leute!!!
bin grad über euer thema Lenkradabziehen gestolpert ;) ich persönlich nehme zur Demontage immer einen Heissluftfön (handelsüblich ausm Baumarkt reicht völlig, sollte nur genügend Leistung haben). Die Alunabe ist damit ausreichend zu erwärmen solange bis der typisch beissende Alugeruch einsetzt, genug Geduld ist entscheidend! Wenn die Nabe ganz durchgewärmt ( nicht durchgeschmolzen!!!!! ;) ) ist gehts ganz ohne Abzieher selbst bei ganz vergammelten Exemplaren.
Für die mutigen unter euch geht auch ne kleine Lötlampe (nur nich zu lange auf eine stelle halten denn eine unliebsame Eigenschaft von Alu ist, dass der Verflüssigungsprozess ohne Vorankündigung eintritt!!!)
Viel Spass noch bei euren Projokten!!!!
Gruss Daniel
Ursus C45
Ursus C45
Hanomag R217S
Hanomag R435/45
Hanomag R442/50
Hanomag R12KB
Hanomag C224
Fahr D90
Ford 2000Dexta
Famo Boxer Ex Holzgas
Deutz F1L514/51
Normag NG22 Bj. 1938
Deutz D40N Bj.1959
Hatz H3 Bj. 36
Donnerstag 11. Dezember 2008, 22:27
Donnerstag 11. Dezember 2008, 23:55
